  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
radius - майстор
Моето Мици 8.8кВ слиза докъм 750 вата, че дали не влизаха и двете помпи по 45вата ( но не си залагам главата, че ми е поизбледняло когато мерих консумацията, дали бяха и те към ТП вързани).
LazarGanev - "Велик майстор"
750Вт консумация, нали, а не отдадена мощност?
Ето я и моята графика от вчера, термопомпа Bosch Compress 3400i, 8kW за 100м² жилище с подово и лоша изолация. Вижда се, че цикленето е разредено и изобщо не е фрапиращо. Това го отдавам на адекватния софтуер на Бош, който управлява термопомпата по множество показатели, но стайната температура е един от най-важните и това е единственото, което задава ползвателя! Аз не мога да задам желана температура на водата, няма такава опция, единственото, което мога да задам е стайната температура в референтното помещение, в което е стайният термостат. И понеже стайната температура е много инертен показател, особено с подово отопление, то и цикленето е много нарядко
Детето - специалист
Ами няма циклене и съм направил нещо като системата на Бош. Смисъл стайната температура определя как ще работи помпата. Като съм задал логика под 22*С да вдигне на 45*С водата и след това като стане 22.7*С да започне на всеки 10 минути да сваля по 1-градус Под 22.4*С започва да вдига температурата. Ако прескочи над 23.3*С пък водата слиза на 30*С, ако до 30 минути температурата не се е променила в посока надолу - помпата започва само да циркулира водата.Ако още един час не изстива, помпата спира и чака да спадне температурата под 22.5 за да тръгне. Като засега работи много добре в този режим.
Screenshot 2026-11-03 055219.jpg (99.03 KиБ) Видяна 148 пъти
Screenshot 2026-11-03 055051.jpg (102.75 KиБ) Видяна 148 пъти
Screenshot 2026-11-03 054205.jpg (98.98 KиБ) Видяна 148 пъти
Супер си го направил.
naster - майстор
След коментара на Лазар, че 35' е високо за топло време, преминах от фиксирана темп на водата към програма с крива по външна температура. Това май не отменя командата от 10-портовия гейтуей за термостатите (дори всеки си свети с индикация, ако е включен и в работен диапазон). Както ми беше обяснено от инсталатора, ако има включен термостат (общо 8 ) ТП ще се включва.
Най-долу има дневна графика на консумираната мощност по часове - аз не го тълкувам като циклене, но очаквам да ме ограмотите, ако бъркам нещо в концепцията.
379cop.jpg СОР се мени, между 2.5 и 5, за моментния разход.
1150w.jpg Под 1.1квата май не съм я виждал да слиза още.
TP_pm_261102.png Следобед до чувствително спадане на външната Т е набрала инерция и просто не включва
TP_am_261102.png Сутринта работи продължително.
vladilen - специалист
нед ное 01, 2026 8:42 pmLazarGanev написа:
17 KW за 24ч в това топло време не е ли бая множко? т.е. 708W/h копа при средно 10 градуса външно трябва да е поне 5 ако е нискотемпературно, или загуби 3,5KW ... а при -10 как ли ще да е?
Много или малко, устройва ме. Реално от ТП се топлят 2 жилища - едно 100м² и едно 20м², и двете без топлещи съседи. При зададена температура 23⁰ се подържа 23-23,5⁰. Ето консумираната и генерираната енергия за октомври, среден СОР=4,34 за месеца:
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Тема "Термопомпи - въпроси и впечатления" | Включи се в дискусията:
