Всички имаме коли, нали ?
пишман_майстор - майстор
Гледах тия дни нещо в диапазона 100-150 евро за такъв крик. Тонаж - от два тона нагоре, да
е с двойна помпа, нископрофилен, около 10 см минимум , с голям обхват вдигане до към 50 санта + - 2см.
Марки много, модели много, всичките с малки изключения "идентични" , различават се по имена и цвят.
Повечето "германски" разбира се....
Кой да е? Кой "става" ? Към кой търговец да се насоча?
Отделно , че по сайтовете ( всички по един калъп правени) , трудно се разбира колко ще е доставката. Такъв крик не е лек и тъй като идеята е да взема два, ще е малко над 60кила пратката.
При самата поръчка - да, ще звънна.
Инак , то всеки търговец ще си похвали това , което предлага.
Доставката , след малко проучване е в диапазона 35-50 евро за два крика.
Някои предлагат безплатна , но едно от ограничението е един път минималната цена ( изпълнявам го) и второто- макс кила на пратката , това не го изпълнявам. Т.е. ще си платя .
Други пък са си "вкарали" безплатната доставка в цената на крика....
Повечето ми е, дали трябва да имам притеснения относно качеството им.
Примерно тоя от линка ? Като игнорираме 4-те му тона подемност ( по-вероятно са наполвина) . Ако някой го има - мнение?
radius - майстор
50 евро за 60 кила, тия яко са се назобили. Тва да не е у космоса...
nikolson - майстор
Топмастер имат модел до 2.5 т. Не знам дали е по-добър, но предполагам го има на повече места и можеш да го пипнеш. Даже след това може да го поръчаш в кварталната железария.
Същото е и с тези на itt-shop.
Да, така смятах да процедирам и аз.
radius написа:
По-малката цена е до офис, по-голямата - до адрес.
Добре, може и с килата да съм объркал, може да са по 35-37кг, т.е. не за 60, а за 72-75кг. Но толкова + - 3-5 евро .
Такива цени са посочили в два магазина за сходни крикове.
Вероятно със вземане от място на подателя ( оскъпява се и там)
И въпреки всичко , като знам как бе преди, а сега - сериозна балтия.
С това младо булче , острови , яхти , масрафлия работа си е.
Няма как.
MamaMy - майстор
Не си объркал. Ето ти един подходящ 2т пак е 30кг и цените са близки:
https://emveco.bg/niskoprofilen-hidravl ... 5t-sw2-5t/
Според мен го е произвел същия китаец, но е бил по-скромен като е писал параметрите.
Този е 3т. професионален, но е 50кг. Няма майтап и цените са други:
https://profi.bg/art/krik-hidravlichen-tip-krokodil-3t
Внимавай с булчето на яхтата в морето. На тази възраст трябва да щадим кръста пък при тази висока влажност и ставите се обаждат. По-добре да си отдолу :lol:
В Еврото няма цени, но има кг и др. параметри:
https://www.euromarket.bg/bg/products/k ... p-krokodil
ESPACE - майстор
Имам някакъв нещастен крокодил дето вдига само до 300мм и всеки път глася, подлагам и се гъзурча. Още не съм сменил гумите, три коли са и като се повдигна темата и като се зачетох и от линк на линк и накрая похарчих и аз 100Е за мързеливо решение.
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 1802vTl88j
MamaMy - майстор
Това малко нестабилно ми се вижда. Онзи ден покривих врата и калник на Галаксито. Те вярно, че са от станиол, но и аз съм виновен. Не съобразих, че след няколко дена дъжд дори изсъхналата отгоре улица на дълбочина още е кал. Вдигнах с камионски крик "латерна" предницата и той след няколко минути потъна и натисна вратата и калника. Иначе бях сложил клинове на отсрещната гума и напред-назад не мръдна. Плъзна се на страни. :wallbash:
ESPACE - майстор
Аз го вземам заради сезонната смяна. Тя винаги е пред гаража, на стабилна повърхност. Много е коварно това с меката основа.
Тема "Нископрофилен крик тип крокодил с обхват 100мм до 500мм" | Включи се в дискусията:
