gogo7777 - майстор
Има ли разлика в пренасянето на DC ток през многожичен едножилен кабел и подобен, но с няколко по-дебели жила? Преноса е около 30см.
Става въпрос за мост между две щанги в галванична вана. Детайлите свързани на едната видимо се напластяват по-бавно. Захранени са от един източник. Няма хлабави връзки.
Благодаря...
:drinkers:
DundyTheCroc - майстор
Направи им една средна точка и подай захранването в нея, предполагам има и значение дали детайлите в електролита са на еднакво разстояние от другия електрод.
gogo7777 - майстор
Средна точка между двете щанги няма как да направя защото няма място. С промяна на разтоянието между анод катод не ми решава проблема.... :?
pipilica - майстор
Тогава направи два еднакви моста и ги вържи на двете щанги и на захранването за да имаш еднаква дължина, по възможност ползвай еднакви кабели.
нед ное 22, 2026 6:39 pmpipilica написа:
Точно, освен това трябва да има нещо да джурка електролита.
gogo7777 - майстор
До сега винаги съм свързвал втора щанга, както е на рисунката и проблем не съм имал. Сега е заредена, като дойде време за ново зареждане ще сменя кабела на моста. Без това е доста твърд.
fantom - специалист
нед ное 22, 2026 4:04 pmgogo7777 написа:
колко волта и колко ампера?
ПиринГ - помощник
При прав ток на разстояние от 30 санта няма никакво значение дали кабелът е сплетен от много тънки жички, или е от няколко по-дебели, стига общата дебелина на медта да е една и съща. Само при тоци с висока честота се изискват многожични проводници поради специфични физични закони.
MamaMy - майстор
Скин ефект се нарича.
Тема "Кабели...." | Включи се в дискусията:
