пишман_майстор - майстор
Хайде де !
Давай и снимки ама!
Да киризим тук!
Ако ви излезе някъде из сайт, продавалници такъв топор на адлер- купете го.
Не знам каква стомана е. Не съм търсил. Но е много жилава, не е точен в мен никога и преди не е бил. Пирони, арматури 6мм - няма драми. И в бетон е удрян. Острието си остана без видима деформация. Имаше едни палци отстрани за разтваряне и подпомагане на цепенето , махнал съм ги. В много дебели чукани са проблем. Така е по-добре.
Оригиналния сап беше много хубав, нацепи се, втория ( автърмаркет) - и той.
Сега чакам уж едни, дано са от ясен.
Теглото на главата е някъде към трите кила , със сап- вероятно доближава четирите кила. Не е много лек, но пък много ефикасен.
Като модел тоя топор прилича на един американски https://museum.axeandtool.com/america/chopper-1-axe/
Не съм убеден, че и при него палците допринасят осезаемо за цепенето.
Те просто си се цепят чуканите, само да има кой да стои на дръжката .
вт ное 03, 2026 5:12 pmbigdragon написа:
Да, така се прави, базичен, рутилов няма значение.
вт ное 03, 2026 4:55 pmпишман_майстор написа:
Примерно закаляване , отвръщане и т.н. ?
С OK Weartrode 55 HD не се термообработва, наварения метал е с мартензитна структура.
Ясно. Благодаря. Разгледах и въпросните електроди. Добих представа . До днес не ги знаех дори.
gogo7777 - майстор
Аз имам такива и с тях ще "облеча" острието.
Имам и някакви парчета Hardox, но с тях ще трябва да сменя цялото острие.
Да.
Ще чакаме и други снимки.
М/у другото не знаех, че в украйна е имало производство на такива топори с "крила" като на адлер-а и чопър-а . Да не се набуха някой на такъв и после да казва, че е гола вода. Нямам представа може и да са били добри. Около 20-ина евро е бил https://prom.ua/p710848219-super-kolun-rolikami.html
bigdragon - майстор
вт ное 03, 2026 7:24 pmgogo7777 написа:
64 RC идва множко, вероятно ще се чупи
(нащърбва), но това имаш, с това пробвай.
Сега ги погледнах по-детайлно:
CHEM-WELD 3110 е електрод с високо съдържание на волфрам, ниобий, молибден и ванадиев карбид . Тази микроструктура на сложните карбиди гарантира, че той е способен да издържи не само на силно износване, но и на окисляване и напрежение при повишени температури. Типична употреба в циментовата промишленост, в черната металургия върху компоненти на пещи - решетки на огнища и др. Предназначен за брониране и заваряване на части, изложени на абразивно плъзгащо износване, като например лопатки на плугове, лопатки на миксери, циментови и бетонови помпи, транспортьори за пясък, тухлени форми, трошачки от всякакъв вид, шлифовъчни дискове, зъби на багери. Не е устойчив на удари
gogo7777 - майстор
Едва ли ще достигна твърдост 64HRC, вероятно ще е някъде минимум 58. Електрода е с волфрамови карбиди. Легиращият елемент е ванадия, а ниобия е стабилизиращ. С този електрод не може да се наварява повече от два слоя, така че ще му мисля някакъв буфер....имам подходящи такива електроди. Ще следвам моя си "технология" и каквото стане. Лошото е, че нямам на идея от каква стомана е секирата и, че нямам подходяща АС машина, но пък имам уникалнана машина на Пансим и ще сменям полярностите ако се наложи. Ще се наложи и междинно отгряване защото в процеса на заваряване в детайла ще се генерират бая напрежения. Всичко това ще решавам в процеса на работа. Ще вкарам пластини Hardox като сърце в клиновете за да носи духа на Шведската стомана топора :-D
Абеее май се навих да започна начинанието.
:drinkers:
Топорчетата отдавна дойдоха , но чак днес им отделих малко внимание да ги огледам.
Май-малкия 1250гр и двата с жълта глава са на Оксенкопф, голям 3кг и среден 2 или 2.5кг. Един на хускварна средно голям 2.5кг и един на Товарна кос-2кг. Ще има тестове и отсяване , кога ми дойдат дръвца. Дотогаз - под сайванта.
Дойдоха и сапчетата за оня , дето му се счупи сапа.
Взех повечко, да има там, че последно време само бели правя. Щом успях да счупя ушенце и на голям кози крак на педингхаус ( горила -бар 120см) . Сега и кози крак ще си поръчвам пак....
Два ги оприличавам да са от ясен. Средния обаче има ,малко по-друг тип влакна и се съмнявам, че е от друго дърво, по-смотано. Горните два са за по-масивна брадва ( по-дебели са) , долния е от топорчето на товарна кос ( струк) - 2кг версията. И трита с много малко преработка ще се напаснат да станат.
zz_stefanov - майстор
Голямо цепене ще падне. Маняк си :)
Тема "Топор на хускварна, да или не?" | Включи се в дискусията:
