пон ное 23, 2026 4:05 pmkozl написа:
пон ное 23, 2026 2:01 pmСашо1000 написа:
А иначе всичко окей ли е със затапването на снимката - това може ли да е предизвикало проблем или няма значение дали е тапа или водата на последния етаж не се използва? Питам, защото се чудя дали има вариант на мястото на тапата да се сложи някакъв автоматичен обезвъдушител, за да не се налага горната операция всеки път, когато спре топлата вода.
Щом не капе и няма теч е ОК.
Не писах да си проверите спирателните кранове за този щранг, защото naster е писал преди мен. Но ако изпълните това, което писах на практика ще проверите и крановете в какво положение са оставени.
Възможно е след затапването да са забравили да отворят един от двата крана за топла вода, а това е достаъчно да няма циркулация и да се чака да се източи количество вода, докато протече топлата.
В някакъв по-тежък случай може да има повреден спирателен кран вътрешно заседнал затворен, а ръчката му да се върти и тогава заблуда - ръчката показва отворен кран, а всъщност вода не минава през него. Примерен тест:
При 2 затворени крана вода по тръбите за топла вода не трябва да има в този щранг. После се отваря единият кран - водата трябва да потече по тръбите за топла вода. Пак се затварят и 2-та крана трябва да спре водата. След това се отваря другия кран и пак трябва да поттече вода от тръбите за топла вода.
Сашо1000 написа:
тези кранове на щранга в абонатната ли са някъде - тя е за два входа?
Крановете би следвало да са в сутерена в общи части , за да могат да се обслужват без да е необходимо някой да отключва мазе, но не навсякъде е така. Крановете се поставят възможно близко до вертикалния щранг и прехода към хоризонталната разводка на тръбите и препоръчително се изместват да попадат в общи части, ако най-близката точка от вертикалното спускане на тръбите се окаже в индивидуален обект (мазе, гараж, склад). Може да има кранове в абонатната, при нас има за вертикалния щранг, който се пада точно над АС.
Може да се добави автоматичен обезвъздушител, но аз не го препоръчвам. Тези автом.обезвъздушители са като бомба със закъснител. Работят си и обезвъздушаването е безгрижно, но в някой момент неочаквано протичат в скритото си място и те беля.
Благодаря още веднъж за включването и подробната информация. Сещам се къде са тези кранове - падат се в мазето под апартаментите с проблемния щранг - майсторите са пробвали да спрат топлата вода от тях, не са успели (завъртането на крана не спряло водата) и съответно са спрели всичко от абонатната. Ако се окаже, че този кран е повреден, какво препоръчвате да се направи, за да се последва вашия съвет от по-горе (този - да се спре топлата, да се остави само циркулационната и да се пусне чешмата в предпоследния етаж, за да се изкара въздуха)?
А може ли тази операция да се направи по някакъв начин от абонатната станция?
Благодаря предварително - просто продължавам да търся най-неинвазивния вариант.
MamaMy - майстор
Тези кранове на щранговете е задължително да се оправят. Виждал съм на живо щетите от такива нередовни кранове. Скъсан кран преди водомера на топла вода по време на ремонт на 4-ти етаж. Мина повече от час в напразни опити да се намери работещ кран по щранга. Водата е вряла и е скъсана резбата на тръбата. Няма спиране. Абонатното е в съседния вход. Ключа го държал някакъв пендел и не го давал, че бил и на работа. Жена му чупи пръсти. Докато умните се наумуват, а лудите се налудуват на три етажа таваните подгизнаха. Хората започнаха да се прибират от работа и завариха бомби. До колкото знам от тогава вече десетина години се съдят и даже тези които са имали застраховки не са получили нищо. Аз там бях на гости което прерасна в спасителна операция. :lol:
Тема "проблем с топла вода" | Включи се в дискусията:
