И ние ще творим, споко.
Този момент наближава. Само дето още не знам какво, но ще го измислим.
velsi
- Почетен майстор
5467 мнения в "CNC машина гравьор"
velsi
- Почетен майстор
Ето малко снимки от завършената ос Х:
completeX 003.jpg (198.63 KиБ) Видяна 4069 пъти
completeX 002.jpg (245.2 KиБ) Видяна 4069 пъти
Последна промяна от velsi на съб сеп 11, 2010 11:40 am, променено общо 1 път.
svetliopi44
- Чирак...
Браво Велси ...напредваш много добре ... май ще си първия с готово СНС
velsi
- Почетен майстор
Чукането е от стъпките. При тръгване и спиране мотора тръгва първо бавно, стъпка по стъпка, после ускорява. При спиране пак така. На клипа го въртя с KCam. После пробвах с Mach3, сега го разучавам, но ми е по-сложен. Иначе с него върти доста по-плавно.
Мерих с шублера: 10 стъпки точно 0,25 мм преместване, колкото трябва да бъде. Естествено няма луфтове никъде.
edit: сега гледах пак клипа и разбрах за кое чукане говориш. Не е от несъосие. Всичко се върти много леко на ръка. Има го само при определена скорост на движение, нещо от самия мотор е.
velsi
- Почетен майстор
skartalov написа:Каква е максималната линейна скорост- пробва ли?Пробвам. В момента съм стигнал до 280 за ускорението и вдигам по малко. Но мотора и чипа много греят. Сменям един тример на платката, от който трябва да се регулира тока, но няма ефект. После ще продължа експеримента със скоростта.
Последна промяна от velsi на съб сеп 11, 2010 11:55 am, променено общо 1 път.
velsi
- Почетен майстор
И аз дигнах до към 2800 мм/мин и работи добре, но пада мощността. Иначе при 950-100 е оптималния вариант - добра скорост за моя 350 мм ход и перфектна мощност. Дори направих един брутален тест. Стъпих отгоре и заедно с мене се мести напред-назад без затруднения.
Последна промяна от velsi на съб фев 28, 2009 11:19 pm, променено общо 1 път.
