ELEMENTAL написа:В какви граници искаш да ги променяш времената?Все още не знам, но приблизително 1:2 on/off, като 1 ще варира между 1 и 5 минути.
ELEMENTAL
23 мнения в "От мигач-импулсно - Решено"
ELEMENTAL
В този случай с един тример регулиращ честотата няма да стане.Ако R1 и R2 ги замениш с тримери ще можеш да променяш честотата, но при всяка промяна на положението на плъзгача на кой да е от тримерите ще се променя до известна степен и коефициента на запълване.Казано с две думи - всеки път, когато ти се налага да променяш честотата ще ти отива по половин час докато уцелиш точния коефициент.По-лесното решение е да се реализира мултивибратора с микроконтролер.В този случай:
-настройването на честотата и коефициента на запълване ще става само с 3 бутончета
-настройката ще става почти мигновенно
-няма да се използват големи електролитни кондензатори
-мултивибратора ще е с десетки пъти по-точен поради факта, че микроконтролера е кварцово стабилизиран.
Тема "От мигач-импулсно - Решено" | Включи се в дискусията:
