The_FAN - специалист
Колеги помагайте !
Трябва да осветя стена със скрито осветление което свети срещу нея.
Най-подходящо ми се стори с луминисцент, но тези китайските не ме радват нещо...
Днес видях пури на 58W и понеже до момента само на 36 W бях виждал се зарадвах,че съм си решил проблема...но...до там
Помогнете ми за начина на свързване на 3 пури по 150см. (май че) - с какъв баласт и по какъв начин да свържа ?
Разстоянието което трябва да се покрие е 4.40 м.
И ценово ако може да ме ориентирате...тия пури бяха 4 лв. в Бриколаж - марка Sylvania...незнам дали са хубави...приемам предложения всякакви
Trifun - специалист
REAL LIGHTING имат едни шини, дето се свързват една с друга - тесни са, лесни за монтаж, светят добре и няма тъмни петна в мястото на свързването на две лампи. Има различни размери и ватове. Тъй като са с електроника, се запалват веднага. Захранването се подава в единият край и светват всички лампи. Но в Бриколаж са скъпи ...
Ето тук можеш да ги видиш : http://www.denilighting.com/index.php?b ... &sub_id=23
jimmy_bar - специалист
точно щях да ти препоръчвам същите(Т4),много са издържливи,с години ги ползвам безпроблемно,но в този сайт цените са двойни.
точно тези не ми харесват....иначе с вносителя говорих на много добра цена ми ги дава...пурите които гледах бяха Т12 ... с тях какво да правя е въпроса
по стената трябва да падне светлина повече от една педя под тавана и за това търся нещо по-мощно и се спрях на тези 58 W пури
осветление с Т4
както и на всичките ми останали обекти(дори в нас).Виж в сайта http://gipsokarton.bahu.com/member/home ... ?id=582136
това е ясно.. само че на снимката светлината се "разлива" по тавана а в моя случай отвора на скритото е срещу стената....чакай.....ще рисувам явно...
Такааа.
Скритото трябваше да е като на картинка 1, но варианта отпадна... иначе така най-добре щеше да облива стената със светлина
Сега вече е като на картинка 2 (сечението е на картинка 3) и за това ми трябва по силен източник на светлина.
Пробвах с Т4 но не ми е достатъчно...за това питам за Т12 - 58W !!!!
С какъв баласт да се вържат 3 пури по 150 см. ??? И един ли е, 2 ли са схемата каква е ?
Дано е по-ясна картинката вече....
Osiris - специалист
Е да се намеся и аз такова животно каквото търсиш май няма :? 58W се връзват с единични баласти препоръчвам ти Sylvania като цена и качество са много добри може да потърсиш и TRIDONIC но там цените са други имат и димируеми баласти от 0 до 100 %
:idea: С риск да стана досаден с моите Т4 :-D ,щом ти идват слаби,просто сложи 2 реда и проблема се оправя.Т4-28W,са 117см,от дистрибутора ги купувам по 5.50лв,ако ги наредиш на 2 реда ще ти излезе около 10 лв метъра.Чиста работа,без да се чудиш кое как да свържеш. :)
8180 - майстор
Фан,
Нямам впечатление тези шини да светят по-слабо от нормалната пура.
Няма нищо специално за 58W пура. Взимаш си баласт за 58W и върху него е нарисувано (същото както при 18 и 36W). Има го и във Форума.
С две думи:
Имащ 4 щифта (за индуктивен дросел):
Между два срещуположни по дължината връзваш стартера, на един от останалите дросел, от дросела към "фаза", четвъртия щифт към "0".
Ако намериш подходящи цокли (ок. 60ст.) е по-удобно, ако не с подходяща клема, леко скъсена.
Всичко необходимо можеш да вземеш от Елсим - на гърба на Пирогов (в локалното към Р.Паметник, първата в дясно). Там биха могли да те консултират за силата на светене.
Също на края на Гоце Делчев към Ю.Парк - големия блок отляво, точно отзад, на гърба на банката - фирмата не помня (Елукс май).
Тема "Луминисцентно осветление - съвет ?" | Включи се в дискусията:
