Връзката между 2 свята
masteradmin - майстор
Сложих си от нея и в кухнята, защото столовете драскаха стената.
SHL - специалист
velmar написа:
Може ли да приложите снимки на тези видове мазилки?И аз съм в 4уденка за стените в коридора
Ето материал за сравнение:
1. Стуко венециано
2. Минерална мазилка
3. Полимерна мазилка ( влачена/драскана )
4. Структурна мазилка
5. Релефна мазилка
Има и още десетки видове мазилки с различни наименования, които и аз не мога да запомня. Работят се по приблизително еднакъв метод. Едни са нанасят и заглаждат с метална маламашка, други се нанасят с метална маламашка, а се обработват с пластмасова. В зависимост от движенията на пластмасовата маламашка се получават вертикални, хоризонтални, кръгообразни, диагонални или хаотични шарки на структурата на мазилката. Структурата и външния вид на мазилките се определя от големината и броя на минералите ( цветни или безцветни камъчета ) в тях. Релефните мазилки например се нанасят с метална маламашка, а се обработват с мече, гъба, четка или гребен в зависимост от желания краен ефект. Има и различни видове мечета, които произвеждат различни шарки. С една гъба например, можеш да направиш десетки модели шарки в зависимост от това как обработваш самата мазилка. Тоест при работа с релефни мазилки ти трябва само желание и фантазия. Съществуват и релефни бои, които се обработват по същия начин. Например за фасада едни от най-подходящите мазилки са силикатната и силиконовата. Силикатната е с най-добри показатели. Стане ли въпрос за дълга експлоатация на мазилка не прави компромиси с качеството. За фасади препоръчвам силикатна, а за вътрешни помещения - минерална мазилка. Съществуват няколко размера едрина на камъчето в мазилката. При полимерните това влияе на широчината на чертата в мазилката. На мен лично ми харесват най-едрите видове. Въпроса е че те излизат най-скъпо, заради по големия разход на квадратен метър.
В твоя случай спокойно можеш да се довериш на минералната мазилка. Получаваш дълга и надеждна защита на стената. Висока якост и устойчивост при нараняване. Многократно измиване и почистване - никакъв проблем при чистене с пароструйка.
Съвет: купи си оригинална мазилка. Вземи си я на "Вебер", "Баумит", "Терако" или други добри фирми предлагани на нашия пазар. Знам, че пропускам някой от тях, но в момента съм доста уморен и са ми като изтрити спомени другите :?
В заключение ще добавя и някой правила за полагане на мазилките, които важат за всичките им видове и разновидности: всички мазилки се полагат при температура по-висока от плюс 5 градуса; всички мазилки се нанасят с инструменти от неръждавейка; всички мазилки се пребъркват много добре в баките си с бъркалка на бавни обороти, непосредствено преди нанасянето им на стената; всички мазилки не се нанасят на пряка слънчева светлина при температура на въздуха над 30 градуса; всички мазилки не се нанасят на прашни и/или влажни основи; всички мазилки не се нанасят на дъждовно време или при изгледи за такова; няма мазилка, която да може да скрие дефекти по недобре направената стена; всички мазилки не се прекъсват по средата или края на стената - започват и завършват от ръб/ъгъл до ръб/ъгъл без прекъсване за "по цигара";
Освен тези малки закони за полагане на полимерните и минерални мазилки ще посъветвам грунда за мазилката да бъде боядсан в същия цвят или най-малко да е бял, но в никакъв случай прозрачен.
Освен с мострите на мазилките, надявам се да бях полезен и с нещо друго :-D
А ето и още един вид мазилка:
sipher - помощник
здравейте колеги.
Предстои ми полагане на фасадна мазилка на еднофамилна къща и май се ориентирам към силиконовата. има ли някой снимки с други мазилки, не само като състав, но и като възможни декорации
притеснявам се, ако влачените ръбчета се напълнят с прах
Илиян Илиев™ - майстор
Щом е на фасадата вятъра и дъжда ще отмиват и продухват прахта. :-D
Bechev - специалист
Да ако е на ветровито,може би,ами ако не е?Ще трябва редовно да почиства за да не го дразни,защото съм виждал такива ,които са в плачевно състояние от прах и паяжини.
Тема "Веницианска мазилка в антрето?" | Включи се в дискусията:
