Здравейте наложи ми се да сменя един панел на душкабината и вече за трети път я сглобявам и слагам обилно силикон и все капе отнякъде отзад връзките на стените и. Пробвах последно със "Херметик за спешни ремонти" вид силикон но и с него си намират път капките. Посъветвайте ме какво да правя, че положението е лошо. Идва ми на ум да я изолирам отзад с някаква смола но не знам каква.
saint056a
8 мнения в "Изолация на душкабина!?"
saint056a
Значи аз не обясних много добре в първия пост. Душкабината е закрита купена от практикер. Състои се от корито, две стъклени стени и между тях панел за управление на душа. Стените се захващат за панела посредством видии. Аз преди да сложа видиите хубаво слагам силикон и ги слепвам, но проблема е, че панела за управление който е в средата отдолу (връзката между коритото и панела за управление) роси отзад като се мокри кабината. Отзад хубаво съм силиконирал но все си намира път.
jakuzi
Купил си компактна хидромасажна кабина сега бих ти препоръчъл следното следваи по ред на изпълнение:
За съжаление отново се налага да разглобиш кабината
1.Нивелираи коритото без наклон към сифона то самото корито си има наклон-хоризонтално да е.
2.Монтирваш страничните панели и хидромасажния панел ..НО ако са ти дали видии непременно ги смени с болтчета и гаики .Така панелите ще прилепнат по плътно към коритото.
3.Постави тавана ако има пак видии смени ги.
4.Силкон -там където вече имаш достатъчно горчив опит.
Ако евентуално цялата кабина ти се клати то това означава че не си нивелирал.Ако всичко е наред може да укрепиш кабината към стените (раменете на прилешащия ъгъл) с някакви допълнителни L-образни планки но не винаги е необходимо.
saint056a
Душкабината не се клати и е нивелирана доколкото може с подвижните крака. Странното е че отзад сложих много силикон, толкова че връзките където се слепват панелите не се виждат и все пак роси силикона не е уплътнил толкова добре явно
Това за видиите засега не е проблем понеже страничното свързване не тече, само отдолу връзката на контролния панел с коритото, около 2 педи е но много трудно се изолира.
saint056a
Мда и гумено уплътнение е вариант. Засега май го изолирах след 2-3 пръста дебелина на силикона. Май грешката ми е, че след като сложих санитарен силикон на "Den braven" купих някакъв испански на Qilosa - херметик за спешни ремонти, лепял и на мокро, не че съм лепял на мокро ама. Голям боклук ми прилича, след ден съхнене стоеше неизсъхнал един такъв (като желе) и независимо че бях сложил един пръст дебелина на покривката водата пак сълзеше. Последния пласт сложих съвсем обикновен санитарен силикон на Cerezit, е той стои сега точно като гума и течове поне след първото къпане няма.
Тема "Изолация на душкабина!?" | Включи се в дискусията:
