skrijo - специалист
Здравейте , живея в блок и контактите са с двужилен кабел и няма 0, само + и - . Как да зануля контакта ? :?:
lz1wvm - специалист
Връзваш + за - после фазата за нулата и после викаш бабата да пробва(щото тя по разбира). :lol:
Това в кръга на шегата.Ако не правиш разлика между фаза и нула и + и -.По добре викни някой който разбира от тоци. :wink:
skrijo - специалист
Правя разлика между фаза и нула ,но нали нулата трябва нулата да се сварже за металните пластинки на контакта, но на моя контакт няма нула :?:
moimoimoi - майстор
:lol: човече какво каза , и преди да прочета поста ти бях в весело настроение ама сега още повече
на контакта имаш променливо напрежение 220 волта и съответно фаза и нула
плюс и минус са при постоянното напрежение
та трябва да си сложиш кабелче между нулата и заземителните пластини и ще е ок
първо мери,и после ако ще тунинговаш контакта го прави при изключено напрежение :-D
petkomz - специалист
:? брей, контакти без нула - интересна работа! :)
stefan_gb - специалист
:lol: Да не би да питаш коя клема на контакта е нула, ако е това нямат обозначение освен на защитните пластини.
skrijo - специалист
stefan_gb написа:
Не не питам коя клема е нула . Той преди идва един "майстор" и - свърза за заземителните пластини ,само на един контакт и когато четох из форума ,че трябва нулата да се сварже там и затова питам как да го зануля така или по друг начин на другите :?: :?: :?:
Не те разбрах честно казано :? но за да занулиш всички контакти трябва във всеки да направиш мост междо проводник "N" тоест нулата и заземителните пластини, моста е проводник и трябва да е с подходящо сечение. Извикаи накои електротехник да ти помогне приятел.
skrijo - специалист
Може ли - да го сваржа за заземителните пластини и за мястото кадето стои по принцип едновременно както майстора го е направил и да знаете ,че няма нулев проводник :!:
moimoimoi - майстор
може да го направиш както майстора го е направил :lol:
и нулев проводник имаш, нямаш заземителен/трети/ проводник защото линията ти е дву-проводна
е по тая причина действието се нарича защитно зануляване
а като имаш трети проводник/земя се нарича/ се прави защитно заземяване :idea:
Тема "Проблем с контакти" | Включи се в дискусията:
