rosnaj - помощник
Моля помогнете със съвет каква марка и модел юпиес да си купя,за около 50-150 лева да кажем !
1. Достатъчно ми е след спиране на напрежението,юпиес-а да изкарва 20-30 мин.(без да допълвам с друг акумулатор и няма да го ползвам и за компютъра).
2. Помпата е марка Вило 28/38/48 вата,220 волта.Нещо подразбирам че изходните данни от кривите на диаграмите от помпата(синусоидите),трябвало да са различни от същите за компа,но почти не разбирам.
Иска ми се, помпата да бичи приблизително със същите характеристики, като от мрежата 220 волта променлив ток.
3. След като го купя и закача преди помпата-как стоят нещата при лятното изключване на помпата от захранването -юпиес-а стои ли включен?
4. И ако да,един такъв въпрос?Нещо реша да ремонтирам по мрежата-я бушон, я контакт-отвивам бушоните,пипам кабела и..(въпроса?)Няма ли да ме изплющи обратен ток от резервата на мощност от юпиеса?
5.Тук давам каталога от юпиеси от Техномаркета
http://www.technomarket.bg/products_cat.php
rosnaj - помощник
Към каталога:На "група" се избира"IT продукти"
На "подгрупа" се избира "UPS"
На "производител"- "всички"
rosnaj - помощник
Лазаре,кофти работа. Като чета форума,в най добрия вариант,ще се скъси животчето на помпата.
Ти хвърли ли едно око на каталога от техномаркета,или казваш излишно?
lz1wvm - специалист
Това са само картинки,без ТТ данни.А като отидеш в магазина веднага те зарибяват,и както казва един колега,каквото и да вземеш все ще си в грешка. :)
LazarGanev - "Велик майстор"
Моето предложение е да не купуваш от ТМ, а от магазин за отопление. Там хората имат опит и ще ти предложат нещо, което върши работа , а не да си даваш парите на вятъра. Подходящ за случая ЮПС струва от порядъка на 150-250 лв без акумулатора. За акумулатор се ползва автомобилен, поне 60Ач, за да издържа няколко часа, докато изгорят въглищата да речем. Така че с акумулатора цената става 300 лв минимум. Ако имаш стар акумулатор може да го ползваш временно, но си е за твоя сметка - намаляват се часовете на автономия. Компютърните ЮПСи, както видя от темата в линка са евтини, но не са подходящи за помпи.
kuuuuuul - майстор
Онзи ден гледам в Конрад ЮПС с правилна синусоида/по думите на продавачката/ и изводи за външен акомулатор за 110лв.
pet.kan - специалист
INTIEL също предлагат подходящи, http://www.intiel.com/ups_bg.htm
Тема "Какъв "UPS",за помпа от парно да си купя?" | Включи се в дискусията:
