То новото строителство за нищо не става, по поринцип.Стени по 24 см.Моята къща е строена преди много години и зида е около 48 см - две тухли по дължина.
EDI
32 мнения в "DAIKIN ?"
wizli
zmeios написа:Аз имам наблюдението, че при ново строителство шумът на вътрешното тяло всъщност няма чак такова значение.какъв е модела на твоя климатик?
Знам че звучи тъпо но е именно така. Външното тяло предава бръмчене и вибрации през стената, и го усещам далеч по-силно. Може би и заради характера на звука, вътрешното съска, а компресора отвън вибрира като Москвич на магистрала...
Предполагам обаче че в панел ще е по-друго. Но при мен тухли + ГК предават всичката аларма от външното вътре
zmeios
wizli написа: какъв е модела на твоя климатик?Ами аз ползвам два, и двата го правят.
Спалнята е Мидеа мсм-9хр или нещо подобно -- абе последния модел преди да забранят официално р22, класически сплит. В хола е фуджитсу DC инвертор, това което в България се води висок клас. И двете вибрират, а са грамотно сложени. Трябва да поровя за точния модел на холния. Мидеата е 2-3 годишна, а другото е от тази година, обслужвани са добре и двете. И двете топлят на -15, макар да имам дълбоки съмнения към КОП-а им при тази температура
И в двете помещения, под -10 трябва да им 'помогна' малко с радиатори, независимо че изложението е добро (югоизток и двете)
Сега като си помисля, май не е редно да се оплаквам. В сравнение с рекета на Крадификация София, или с цената на обикновен радиатор, вибрацията от външното тяло е просто рай. За дърва и въглища в апартамента няма да говоря - все пак не съм селска маймуна.
Едната фирма ми предложи Електра FLO30 за 2690лв. без монтажа ,другата Дейкини 8.5 KW за 2000лв. с монтажа.
Моля за съвет,става дума за търговски хранителен обект 50 м2 около 130 м3
Благодаря предварително
laary
zmeios написа:Аз имам наблюдението, че при ново строителство шумът на вътрешното тяло всъщност няма чак такова значение.Може ли тогава външното тяло да се монтира на тавана на къщата с цел по-нисък шум.Тавана е неизползваем - включително и за много ценни вещи, които в последствие отиват пак на боклука.
Тема "DAIKIN ?" | Включи се в дискусията:
