sstefanov - майстор
Намерих си униполярни мотори и реших да мина на варианта с 74194, но пък тях ги няма никъде.
Някой знае ли откъде мога да си купя 74HC194 или аналози?
ELEMENTAL - специалист
svetliopi44 написа:
Ето какво ми предлагат :
Ако 21 волта ти стигат ето това ще даде 20 А
Мрежов трансформатор - (N: t30) наличен 1 бр. .
U1 - 27 волта на празен ход. Диаметър на проводника 0,44 мм.
U2 - 2 х 32 волта със средна точка на празен ход. Диаметър на проводника 1,5мм.
U3 - 2 х 32 волта със средна точка на празен ход. Диаметър на проводника 1,5мм.
U4 - 2 х 10,5 волта със средна точка на празен ход . Диаметър на проводника 1,81 х 5,1 мм.
Мощност : 480 вата. Габаритни размери - 200/120/160 мм (ш/в/д) ?кг
Трафа е ОК.
П.С.Какво им е съпротивлението на намотките на моторчетата ти?
mika - специалист
sstefanov, 74HC194 можеш да поръчаш тук на цена около 1.45лв/бр, но не по-малко от 10 броя.
Последна промяна от mika на вт фев 23, 2010 7:48 pm, променено общо 1 път.
Scarface - помощник
Здравейте
Искам да попитам,как става когато си направил някакъв г-код и в него има за смяна на инструмент,как като го смените го нулиратее по z или се пише някакъв скрипт.И още нещо-с коя програма мога да си направя g-ког за една колона.Трябва да е на 4 оси.
Благодаря
STEPER - специалист
mika написа:
Или тук чрез Comet: http://at.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=203299
sstefanov - майстор
В сайта на Futurel не се откриват.
В Комет са изчерпани и са са по 30-40 цента.
В Пулсатор искат най-малко по 5.59 лв (нови пари) :shock: - просто смешници!
Може би ще поръчам през Комет от Фарнел.
skat - специалист
sstefanov, мога да ти изпратя 3 броя 74HC194, ще си платиш само доставката като комплимент от мен за помощта, която ми оказа при оживяване на схемичката ми. :)
skat - специалист
skartalov, имам въпрос от твоята компетенция. От експериментите със стъпкови двигатели стигнах до извода, че те имат най - добри експлоатационни качества, когато не се въртят :)
Разглобих един архивен LJet от 1986 г. и от там излезе ето този серво мотор. Смятам да го разглобя, за да го "прегледам". Трябва ли да внимавам за нещо по време на дисекцията? Смятам да го ползвам все пак по - нататък...
Благодаря предварително за съветите.
sstefanov - майстор
skat написа:
Благодаря, но зависи от къде ще ги изпращаш (не си написал).
STEPER - специалист
Бих искал да чуя мнението Ви - Има ли предимства и недостатъци
кинематичната схема показана на снимката с два двигателя по Y.
Един двигател и винт в повече не го приемайте за недостатък.
Поздрави
