Някой да знае къде да намеря качествени амортисьори за пералня. Моята е Gorenje. Оригиналните изкара 5г. След това ми пратиха едни от Варна и след 6 месеца сдадоха багажа. Не са скъпи, но се вади барабана, за да се сменят и е трудоемко.
Johny
10 мнения в "Амортисьори за пералня -къде?"
valat111
Колега, сега скъпата ползва "ZANUSI"...Не трябва да рециклирам отпадъци от "Перлата"...Кожуха и останалите неща/вкл. двигател/ са дадени на мургавото малцинство /не знам как ги наричат западноевропейците/...запазих си амортисьори и програматор...ако му вършат работа на някой от сайта, подарявам ги. Да ми пише, може и на лични.
pavkatay
valat111 написа:...Кожуха и останалите неща/вкл. двигател/ са дадени на мургавото малцинство /не знам как ги наричат западноевропейците/....gipsies, kitanos -все цигани значи. аз от толкова години се чудя кой измисли тези 'роми' та само ние си немаме един циганин за цвят-само роми
Johny
Благодаря на всички отзова ли се. При това качество на уж оригиналните амортисьори, може би е добър варианта с рециклиране. Колега Джак/sparow/, дай телефона за всеки случай.
Сега малко разяснения - амортисьорите са 3 на брой. Два са еднакви, а третият /с червената капачка е усилен/. Във вида на снимката всички са с дължина 365мм. Това са старите оригилани амортисьори. Ментаците са същите на вид, дори и цвета, но сега пералнята тропа зверски. Лошото е, че не може да се определи колко са изпуснали. Визуално и на свиване не личи. А може някой от старите да е читав, но аз смених и трите. Сменят се за две минути, но.... при изваден барабан, а той се вади... мани, маниии.....
Колега disem, за Gorenje ли става въпрос?
Здравейте някой може ли дами обясни стъпка по стъпка,как се сменят армотисьорите на пералня Gorenie те са 3 на брой 2 черни и 1 червен благодаря предварително..
Chefo77
съб яну 05, 2019 11:37 amkrasi92 написа: Ако бяха сини и зелен би могло .Въпроса ти е много общ.Ако добавиш снимки примерно ще е по лесно но обикновено се започва с обезопасяване.Уреда се изключва от ел. мрежата.Спира се водата.И се пазиш, ама МНОГО се пазиш да не пипнеш големия цилиндричен топуз, наречен кондензатор
Тема "Амортисьори за пералня -къде?" | Включи се в дискусията:
