Прогизването на стената да не е от канала или от липсата на хидроизолация, а не от водопровода
ralev
33 мнения в "КАК СЕ ПРАВИ ВОДОПРОВОД?"
ESPACE
Трябва доста да си се постарал за да ти протече полипропиленова връзка. За експеримента съм правил глупости при заваряването (завъртане на топла заварка, недобре почистени повърхности, отрязан фитинг заварен върху тръбата, поорязан и пак заварен)и още никога не ми се е случвало да прокапе. Сигурно си зависи и от машината , но едва ли.
И какво му се чудиш толкова - кърти и оправяй.
Всъщност не си уточнил нещата докрай. От какъв материал е водопровода, който се е спукал зимата? Изцяло ли го подменихте или кърпихте?
plo4kata
За аварията е ясно какво трябва да правя,въпросът ми беше за истински технологии и насоки към доставчици на материали а що се отнася затова дали съм уточнил типът на материалите използувал водопроводчика преди мен бях написал ''РР'' което според мен би трябвало да означава полипропилен.
plo4kata
Хайде да видим сега от къде идва проблема?Според мен има авария в плочата и подгизва нагоре по стената...
limp3r
Прочетох че сте правили проби, но те не се правят така. Взема се налягането за района и надуваш с 1 - 1,5 бара отгоре и се оставя за 24 или 48 часа, като системата може да "спадне" в определени граници. Просто сега не мога да ги намеря тия данни. Имаше ги на някой от сайтовете на фирмите производители на ППР. Друго което трябва да се съблюдава е да не се замърсят или намокрят заварките. Може да е тъп въпроса, но топлата вода надухте ли я. Питам защото тука масово не я тестват, и после става мазало. Аз лично слагам мека връзка между топлата и студената и казвам на хората поне 24 часа да не замазват, че ако има проблеми да се отстранят лесно. Всеки прави грешки, важното е да си ги отстрани после.
plo4kata
Студената и топлата вода бяха обезвъздушени и надути поотделно с вода,а що се отнася до връзката на мястото на бойлера,го правя задължително.При един от случаите ми протече след като загря бойлерът и ползвахме топлата вода,явно нещо се е разширило при преминаване на топлата вода.
Тема "КАК СЕ ПРАВИ ВОДОПРОВОД?" | Включи се в дискусията:
