lz1add написа:Много я форсираш с разпалването камината....трябва по-кротко! Това не е оджак! Вариант 2 е за препоръчване пред сегашния ти.Не я форсирам просто като ги вдигне тези 70гр. и започва това тракане.В момента вдигам обезвъздушителя с 30 см нагоре на водната риза да видя дали това ще окаже влияние ако не стане ще я преправям цялата система.
Относно начина на изработка на камината ти,нямам отзиви. Още при производството се създават условия за равномерно обтичане на всички повърхности на водната риза.
- 1
- 2
19 мнения в "Проблем с водната риза на камината"
filmatoplo
Значи камините са си така , над 70 тракат и пукат -вече го споменах -средно работят на 60-65 градуса , и мойто прити над 70 гр идват извънземните в него .
filmatoplo написа:Значи камините са си така , над 70 тракат и пукат -вече го споменах -средно работят на 60-65 градуса , и мойто прити над 70 гр идват извънземните в него .е да де ама тя като е на 60гр не топли а при 80гр спира пукането и си работи нормално
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами сложи по-големи радиатори
naskov
Kiril Petrov написа:Няколко подобни проблеми съм решавал само като повдигна задния край на камината с 5ммfilmatoplo написа:Значи камините са си така , над 70 тракат и пукат -вече го споменах -средно работят на 60-65 градуса , и мойто прити над 70 гр идват извънземните в него .е да де ама тя като е на 60гр не топли а при 80гр спира пукането и си работи нормално
filmatoplo
Насков искара 1 малка ракия ,
пише го в инструкциите на някой производители ама все забравяме да го правим .
LazarGanev
- "Велик майстор"
Че той малка не пие
naskov написа:И това съм направил с по един сантиметър отзад ама не дава резултат.Преди малко вдигнах с 30см обезвъздушителя зад водната риза и сега я запалих да видя дали ще продължава.Kiril Petrov написа:Няколко подобни проблеми съм решавал само като повдигна задния край на камината с 5ммfilmatoplo написа:Значи камините са си така , над 70 тракат и пукат -вече го споменах -средно работят на 60-65 градуса , и мойто прити над 70 гр идват извънземните в него .е да де ама тя като е на 60гр не топли а при 80гр спира пукането и си работи нормалноПробвай, не е скъпо
Пичове ще ви черпя всичките по една ракия ама реших проблема.С повдигането на обезвъздушителя на водната риза ми спря тракането и сега в момента ми работи на 80 градуса и в прехода м/у 70 и 80гр не изтрака нито веднъж,но мисля да преправя системата по схема 2 както ме посъветвахте за което много ви благодаря но това ще е след зимата.
- 1
- 2
Тема "Проблем с водната риза на камината" | Включи се в дискусията:
