Lumin - специалист
shulio написа:
Като говорите за тези точности да питам и аз. При обсъжданата С7 5 стотни на 300мм какво точно значи това. На всеки 300 мм придвижване ли греши по 5 стотни или ако детайла ти е 300 мм то ще имаш гаранция че е до 5 стотни точен.
Или по друг начин да задам въпроса. Ако сложа един линеал до оста и и маркер който сочи 0 и кажа на оста да измине 300мм и да се върне и да го направи това нещо 100 пъти. Накрая маркера къде ще застане на линеала? 5 стотни ли ще е грешката или?
Посочената точност се отнасая за отклонение в размерите по време на производството на въпросният винт.Като имаш предвид че винта и гайката са с нулева хлабина, това означава че и хиляда пъти да придвижваш портала, при положение че моторите не изпускат стъпки /за стъпкови мотори/ , накрая ще спреш на нулата, без отклонения.
Отделен въпрос е готовият детайл дали отговаря на зададените в програмата размери.Точно там се проявява посоченият клас на точност.
Не вярвам някой от вас на домашният си рутер да прави машиностроителни детайли с последващ контрол от ОТК, така че не се шашкайте, ами си правете машините и да минаваме напред, че изоставаме с въпроса "Кой какво прави на машината си и можем ли да си помагаме с модели и стратегии на обработка"
Lumin - специалист
velsi написа:
Работата е там, че май не са 5, а 50 стотни, което е вече половин десета и ми се вижда много за свд. Да няма някаква грешка? Иначе въпроса ти е интересен и ще е хубаво ако някой има отговор.
Един милиметър има 1000 микрона, 100 стотни или 10 десети.50 микрона правят 5 стотни.
gorgidanchev - специалист
Аз имам по големи лутове.Но това което творя...Натписи ...исписване на текствове.На дърво.И други материали.Резултата е налице :idea: Колешките са доволни слабо казано. :lol:
VBG - специалист
bayvan
С около 1КW мощен шпиндел ,
който се изпозва при огромна част от рутерите, не ти трябва чак толкова голям диаметър на винта.
Дори при малко по - мощeн шпиндел, винт на СВД - то с диаметър 16мм, ще ти свърши работа.
mika
Котра въпрос:
Защо не използваш тогава трапецовиден винт ?
shulio - специалист
Lumin написа:
Аз си мислех, че е грешка в позиционирането. Тоест греши 5 стотни на всеки 300мм и се натрупва. Така как го обясни ти - си е предоволна точност.
Защо след като маркера за който говорех ще се движи по зададените параметри казваш, че ще има отклонение в детайла - нали машината се е движила точно
mika - специалист
VBG, ти твърдиш, че със СВД с точност С7 не могат да се обработват големи платки, нещо което не оспорвам, защото нямам необходимите познания. Като се има предвид, че се занимаваш професионално с конструирането на машини, би ли споделил защо това е така, вместо да ми задаваш "контра въпрос" който няма нищо общо с моето питане. Предполагам, че ще бъде от полза за всички.
VBG - специалист
mika написа:
mika
Ако ти нямаш необходимите познания, не би ми задал подобен въпрос.
Темата задълба доста към професионалното правене на рутери.
Не би трябвало да е така.
Зададеният от мен контра въпрос не само има, но и е в основата на твоето питане.
Аз от теб отговор не искам !
Съвет:
Прочети ми мненията от преди и ще видиш, че и частица не съм твърдял от това, което ти сега написа.
mika - специалист
VBG написа:
С С7 и замисления от теб рутер си много под 0,5мм, но не и достатъчно точен, за да изработваш печатни платки :wink: .
Е, явно вече не си на това мнение.
velsi - Почетен майстор
Е, дънна платка за компютър сигурно няма да може да изработи. :)
VBG - специалист
Досега бях доста комуникативен с теб mika,
но ти се опитваш да се е*ш с мен.
Повече не ме занимавай с твоите глупости.
В машиностроенето се работи с норми, а не с палец (ще стане, няма да стане * PI).
Имах малко време и исках да помогна на bayvan, а то стана епопея на забравените.
Ето една табелата с класите на точност и кога се прилага дадена класа.
