nik80 - специалист
СТЕПЕР щом не си мерил май всички въпроси отпадат, оптроните работят доста, но по закон на мърфи ще се зацапат веднъж в годината когато най много бързам, и питах за тези индуктивните в какви граници варира разстоянието на задействане при поредни опити
иначе за синхронизацията имах предвид, че винта под масата държи средата на шейната, и си мислех че левия и десния край ще мърдат, за това аз сложих верига от ляво и отдясно за да стои мирно на позиция, и да вдижи левия и десния край едновременно, за това питах дали си мерил колко се усуква, щото с два винта ще е най добре но скъпо.... веригата държи двата края но е малко еластична.... та къде е компромиса за да не се слагат 2 винта....
STEPER - специалист
nik80 написа:
Решението / а не компромиса за да не се слагат 2 винта/ е един по средата на шейната,но поставен на лагерна опора с плаващо захващане.Както тук http://www.exoror.com/B_SPRT.htm
А за да нямам посукване и мърдане /както казваш/ в двата края портала се движи по направляващите с по два линейни лагера на прът поставени на растояние 12 см. един от друг. По скоро портала би се посукал но не и каретата по Y.
Поздрави
nik80 - специалист
то е ясно че са 2 линейните лагери, но направляващата е дълга, без подпори а рамото голямо, ако някой ден имаш с какво да измериш сподели, примерно при някакъв опън само от едната страна, но няма значение сигурен съм че ще върши работа
също и в какви граници варира задействането индуктивните датчици, не съм имал възможност да тествам до сега, нито индуктивен датчик нито машина само с един винт в средата, работил съм на няколко машини с 2 вериги и на друга с 2 ремъка, почти няма разлика
просто съм любопитен като информация да ги знам тия неща, нищо важно
STEPER - специалист
Разбирасе.Нали за това е форума.
marian2784 - напреднал
Колеги може ли някой да ми ослужи с някоя книжчица за програмиране на цпу че не мога да намеря нищо на бг,може и на английски.Почнах работа в една фирма и ми трябва да си припомня нещата.Благодаря ви предварително.
nunep - специалист
STEPER, поздравления за машината =D>
Какво е междуосовото разстояние между напречните направляващи (определил си ги като ос X) ?
Като хванеш двигатела на ос Z и го натиснеш леко с ръка, Z супорта усуква ли се около ос X?
мерси!
Благодаря минах от там .Иска ми се нещо като учебник за вуз или техникум,но от тук няма как да си го взема.
STEPER - специалист
nunep написа:
мерси!
Благодаря за поздравленията.Форума ми е помогнал много за машината.
За X,Y и Z съм се ръководил от тази схема тук.Но това е много относително.Зависи как го завъртиш и откъде
го гледаш.
Междуосовото растояние е 8 см.Посукване няма около оста X при натоварване на Z.
Остта на двигателя по Z трябва да е точно по оста на лявата и дясна страница на портала /независимо от формата/
и продължава по средата на опората долу по Y. :)
Дано съм бил ясен.
nik80 - специалист
не искам да ставам досаден, но в техниката няма дума "няма", винаги има, техническо чисто злато е 99.999% значи има и още нещо, за това и аз зададох 2 пъти един и същ въпрос но явно не съм бил ясен, не очаквам усукване 1 метър, по кято и да било от осите, говорим за усукване недоловимо за "на око" но оказващо влияние върху работата при промяна на натоварването, примерно фрезоване на плоска повърхност - там където инструмета излиза, натоварването рязко намаля, и последния преход ако не реже с цялата площ на инструмета се получава стъпало, и много други ситуации в които отклонения има, винаги има въпроса е колко, това не е критика за машинката, перфектна е, има отклонение,но това не я прави по малко перфектна
