STEPER - специалист
nik80 написа:
енкодера да е минимум 200 импулса на оборот
Има възможности да се използват и енкодери с по малко импулси - софтуерно умножение.
Правил съм преди такива синтезатори на честота. не вярвам да се получи тук някаква разлика.
Импулсите са и в Африка импулси
angelfilev - специалист
nik80 написа:
ами то по просто няма как да бъде обяснено, по скоро имаш несъвместимост между версиите
моя е корел 12 и арткам 9.1
ето няколко пробни файла
Благодаря! Прав си, твоя файл се отваря в Арткам.
Може ли цветове да се пренесат от Корел в Арткам?
nik80 - специалист
безплатен обяд няма :)
Последна промяна от nik80 на ср мар 30, 2011 2:28 pm, променено общо 2 пъти.
nik80 - специалист
angelfilev написа:
не, дори да опиташ да импортваш арткам разчита само контурите на фигурите, не съм сигурен в това напълно но аз съм с това впечатление
STEPER - специалист
basejn,
Това може би е решение на твоите проблеми:
LS7184 Quadrature Encoder Processor - Output: step/dir
А ето един добър мотор с енкодер за 39 в зелено.По ниска цена отколкото някой продават само
двигателя,и техническите данни.
STEPPER MOTOR WITH OPTICAL ENCODER . .
Input: 2.2 VDC at 4.6 A
Holding Torque: 150 oz-in.
Encoder: 1 counts / rev.
Single Channel with compliment 5 VDC Input
Body Dimensions: 2.22 in. square mounting flange with (4) Holes x 3.0 in. L
Shaft Dimensions: 0.250 in. dia. with (0) Flats x .750 in. L
Weight: 3 lbs.
2 Feet of Motor Cable (6 lead)
1 Foot of Encoder Cable
nik80 - специалист
Последна промяна от nik80 на ср мар 30, 2011 2:29 pm, променено общо 2 пъти.
emilvtc - специалист
nik80 написа:
много отдавна не бях правил снимки, моята машинка не е толкова красива като вашите,
Една машина преди всичко трябва да работи читаво, а едва след това да мислим за външния и вид. Хич да не ти пука ...
Днес започнах сглобяването.
Конструкцията изглежда доста масивна. Изненадан съм колко леко се задвижва механиката, като завъртя с два пръста винта ...
До момента не бях правил нищо подобно и непрекъснато се изненадвам от това как машината изглежда начертана на компютър и каке на практика ...
Мислих, че сам ще успея да я сглобя, но подцених теглото на сглобените възли детайлите. Другата събота ще продължа със сглобяването, като ще извикам някой де ми помогне с тежките възли и детайли.
DSC00416 (Small).JPG (53.28 KиБ) Видяна 4318 пъти
DSC00415 (Small).JPG (51.41 KиБ) Видяна 4318 пъти
DSC00414 (Small).JPG (56.06 KиБ) Видяна 4318 пъти
shulio - специалист
Потърсих само ФРП намерих някаква българска фирма.
1024 им/об струва 96лв без ДДС. Горе долу такива ли са цените или има по евтини варианти
nik80 - специалист
emilvtc изглежда ЖЕЛЯЗНО :-D
shulio скъпи чаркове са, ако е ново от производител или вносител цените са дебели, цената която си намерил е за ново, по евтино можеш да го намериш само втора ръка или някой дето го е намерил по някои заводски складове и не знае какво точно продава, по разни вехтошарски магазини като тоя в безистена на женския пазар (поне преди 8 години беше там) , баща ми си купи неговите мотори от подобен магазин в пловдив, продаваше всевъзможни електромотори и индустриална техника , на късмет е, ако си къмсетлия може за тия пари да намериш и трите мотора с енкодери даже, ама внимавай че и те са тарикати, без проблем ще ти продадат нещо по скъпо от ново в магазина, кажеш ли "търся" и цената започва да расте :-D
skartalov - специалист
Само енкодери мога да Ви предложа оригинални чисто нови Carl Zeiss 1024 imp/rev
Цена като за съфорумци - 30 лв.
Имам към 10 броя.
Утре може и да ги снимам.
