jekasus - майстор
Alyosha78 написа:
housedoktor написа:
В твоя случай можеш директно да монтираш картона с винтове за гипсокартон към дърво .Важното е да се разминават поне 50-60 см. фугите на ОСБ и гипсокартона Ако решиш И да лепиш :грунд ,пвц мрежа ,лепило на ситен гребен.Или само с монтажно лепило и винтове.
Имам запитване.А, ако тавана,който е от гредоред,е страшно крив(говорим за разтояние от 3 м.,където разминаването е 6 см.).Как се процедира.Мазилката от него се е откачила и е паднала.Как триабва да започна,за да стигна до монтирането на гипсокартона.
viewtopic.php?f=48&p=348940#p348940
vessselinov - специалист
Здравейте, преди време лепих гипскартон с някакъв япигипс но беше само на един трегер - стана много бързо и лесно. Сега искам да залепя едни гипсови отливки(снимката) със Ригипс или япи гипс (и двете ги дават за лепене на ГК). Ще се лепи върху панел грундиран с дълбоко приникващ грунд.
Как смятате удачно ли е с тези лепила за ГК и стената както е грундирана ли да лепя или да я надеря малко с теслата?
batmiti - напреднал
Интересува ме с какви точно дюбели се
дюбелира лепен гипсокартон ?
seb - напреднал
С никакви не се дюбелира.
ba6ticata - специалист
За да не отварям нова тема и понеже не открих нещо подобно, искам да попитам при лепене на гипсокартон върху тухлена стена мога ли предварително да използвам 'пилета',след което с 'кюфтетата' (които се разминават с пилците) да притисна плоскоста,без да използвам нивелир,мастар и т.н.
ivanovrg - специалист
сигурно може,но може да се окаже много по трудно от нормалния начин
нищо не ти пречи да пробваш
По скоро не мога да си представя,как едновременно се постига вертикалата и размера на помещението и евентуално 90 гардуса в ъгъла.Кюфтетата не се ли втърдяват бързо и така някой от размерите да не е постигнат?
Бат Иво - специалист
ba6ticata написа:
Расъждавай върху това като за лепене на стена с някакъв грамаден фаянс или камък , там как гониш ъгли и размери!?
Обяснявам така за да ме разбереш ,ако можеш.
Pooh - майстор
ba6ticata написа:
Предварително се разчертават правите ъгли на помещението и после само гониш вертикалата, след като имаш водеща линия по пода.
Благодаря за отговора,защото досега не бях срещал такова логично обяснение.Наистина много неща ми се изясниха,тъй като и аз съм от ''направи сам''.
Тема "Как се лепи Гипскартона" | Включи се в дискусията:
