Наближи и този момент, да прокарам тръбите за парното в къщата...на два етажа е, с по 3 стаи на етаж, 2 коридора - малки и 2 бани. Направих си водопровода с полибутилен тръби на Hep20 15 mm.
http://h2o-prosystems-bg.tk/
Чудя се за отоплението какъв диаметър да избера, 15 мм става ли, защото ми останаха 30 метра, да ги използвам? Или пък бариерна тръба?
Котел на дърва, бойлер 300 литра и слънчева система ще ми дава топло и БГВ. Може би ще взема или буфер 500 лт, или Ладомат 21 на по-късен етап.
Също така, котел с каква мощност да избера? 24-30 квт? Отопляемия обем е към 500 м3, това с подпокривното пространство, което засега няма да отоплявам. Дограмата е PVC с Ка-стъкло, нямам прозорци на север.
Също така, бойлер. Спрял съм се на 500/20 ХИГИЕНИЧЕН КОМБИ БОЙЛЕР HYG R2
http://www.sunsystem.bg/bg/slanchevi-te ... .php?id=53
Как ви се струва в сравнение с обикновените комбинирани бойлери?
Дали ще има достатъчно БГВ за няколко поредни къпания -3-5, ако е зареден с топла вода до 65 градуса? Това за 500/20 бойлер.
Дайте идеи и съвети
Дайте идеи и съвети
