Здравейте
Опитвам да сметна коп-а на моята машина, но сметките нещо не излизат...
Та..
Имам електромер който ми замерва само ТП. Имам сложен и водомер който измерва водата която отива към канала. Водата от сондажа излиза 16гр. Темп. на водата при водомера е 38гр. Това значи разлика 22гр. За около 3 дни водомера ми е отчел 14475л вода, а електромера 88кВ. Ако трябваше това количество вода да го стопля с ел. нагревател трябваше да изразходвам 368,5кВ ел. енергия. Деля 368,5 на 88 и ето ти коп 4,18 . Това са сметки които правя от топлата страна.
От студената страна обаче нещо не става. Водата която влиза в ТО е 15гр. и излиза 10гр. При тази разлика от 5гр. и при КОП който ми се получава 4,18 би следвало дебита на водата да е 4,35м3/час. Нямам сложен водомер на студения кръг с който да замеря дебита, но циркулационната помпа която ми върти в момента MAGNA 32/100 има някакъв вграден дебитомер и той показва 2,5м3/ч. което означава КОП 2,4. Не се доверявам много на показанието на MAGNA-та, но едва ли може да е такава голяма разликата. Някакви идеи къде може да греша?
Та..
