		baretata_7_62
				555 мнения в "От какво зависи сечението на кабелите?"
		John
Май,изпуснах нишката на темата,ама айде и аз да кажа .При проектирането на инсталация за жилище,имаме някаква стандартна позиция.Контакти 250,500,1000ВТ.Затова се избира съответното сечение на кабела и защитата на токовият кръг.Не мисля ,че е коректно да се сравнява с промишлена инсталация при която,всеки консуматор се изчислява по отделно.Така че,от тази гледна точка е логично въпросът да е зададен /хипотетично/за жилищна инсталация при която,имаме само приблизителна представа за уредите.Затова, е масова практика,да се прави,ремонт на инсталацията веднага след покупката.
		vvventsi
Бях решил повече да не пиша в тази тема ,но май за последно ще кажа че трите неща предпазител, кабел, консуматор са взаимно свързани и зависими един от друг ,когато се избира кабел той се избира по допустимо нагряване и по спад на напрежение което е свързано с консумирания ток а този ток го определя консуматора, значи консуматора е този който определя сечението на кабела (проводника) тръгва се от консуматора минава се през кабела и се стига до защитата,ако вече имаме изградена инсталация и не може да сменим предпазителя тогава ще изберем кабела според него а не според консуматора ,в крайна сметка според какво ще изберем кабела зависи от условията!
		Тани
				- модератор
vk написа:За да ти се отговори - кажи къща ли е, блок ли е? С какво се отопляваш - парно, ток, дърва, въглища ? Също и разтоянието между таблата. Стандартно е 6 или 10 кв.мм.се поставя.Искаш да кажеш , че 6 mm² са достатъчни за 30 kW и сечението на кабела за 30 kW зависи от това дали имам парно или кюмбе на дърва?
		lubomirlz
Тани тъй като тези 30 кв не са за единичен уред, се намесва коефициента на едновременност, който зависи от доста фактори, дали е газифицирано жилещето, има ли парно, колко и какви са уредите, колко са живеещите в тази зграда,  за което си има стандарти и ако проекта е направен грамотно всичко това е взето под внимание. Коефициента на едновременност спокойно може да стигне до 0.4-0.5 Захранващия кабел ще се избере след прилагане на коеф. и ще се защити с подходящ предпазител, ще се провери дали импеданса фаза-нула, фаза-защитен проводник е в нормите,тъй като трябва да се спази и условието защитният апарат да изключи за време 0.2 сек. (230в) и 0.4 сек. (400в).Под внимание се взима и как е положен кабела (в зависимост от полагането също има корекционни коефициенти за допустимият продължителен ток, които могат да стигнат и до 0.5) Разбира се не е проблем да си заявиш 30 кв на електроразпределителното дружество и да си сметнеш кабела за тази мощност, но първо не е необходимо и второ не е икономическо обосновано.
Друг е въпроса ако консуматора с тази мощност е един, тогава разбираемо си се избира кабела според мощноста на уреда, дължината на захранващата линия, импеданса фаза-нула, фаза-защитен проводник.
П.П Не мислех да пиша по темата тъй като доста спорове са развъртяха, мисля че това ми е първото мнение и най вероятно последното.
Тема "От какво зависи сечението на кабелите?" | Включи се в дискусията:
