Засега не успявам да вляза в този раздел на сайта, но важното е, че имам пътя. Благодаря за инфото!
ribnikolaevi
1102 мнения в "Кабелни връзки"
ribnikolaevi
Оказа се, че това което търся се нарича съединител за кабел. Например : http://rchobby-bg.com/index.php?main_pa ... cts_id=694 и http://rchobby-bg.com/index.php?main_pa ... cts_id=695. Но ми трябва да е влагозащитен. Дали се намира нещо такова, или да приспособявам със силикони и разни ленти.
ArturDent
- Почти Безобиден
Най-сигурно става, както ти писаха по-горе - с епоксидна смола.
Правиш си "ваничка" от нещо - например малко пластмасово шишенце, поставяш връзката в него и заливаш.
Друг вариант е да облепиш с самовулканизираща се лента. Има такава по строителните хипермаркети. Поне на Бриколаж.
Служи по принцип за "поправка" спукани маркучи.
ribnikolaevi
Пропуснах да напиша, че връзката трябва да е разглобяема. Вече е решен проблема - взех си подобни на посочените по-горе + термосвиваем шлаух. Ако трябва и силикон ще мацна. Разглобяването няма да е ежедневно, а при ревизия на душ-питата :
viewtopic.php?f=11&t=33627&hilit=ribnikolaevi&start=40
kam34
Взимаш си спрей силиконова грес напръскваш цялата връзка хубаво и тогава я запечатваш с термошлаухка. Силиконовата грес е хидрофобна и няма да допусне вода в връзката, а при нужда винаги можеш да цепнеш шлаухката и да разкачиш конектора.
http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=9790
ribnikolaevi
kam34 написа:Взимаш си спрей силиконова грес напръскваш цялата връзка хубаво и тогава я запечатваш с термошлаухка. Силиконовата грес е хидрофобна и няма да допусне вода в връзката, а при нужда винаги можеш да цепнеш шлаухката и да разкачиш конектора.
Супер, много полезно мнение, отдавна не бях получавал такова във форума!
Сега ще се разтърся в нета, надявам не е някакъв рядко срещан продукт.
Благодаря!
valentin112
От линка виждам Щайнбергер, това са магазините Конрад.
Какво ще кажете за тези ,клеми?
wago klema.jpg (26.47 KиБ) Видяна 5264 пъти
на тях пише до 35А,някой ако ги ползвал,да даде мнение дали са надежни.
Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:
