Имам водоструйка марка "китайка". Миналото лято я бях презорил и замириса на изгоряло. Оборотите и също паднаха. Спрях я и изчаках да истине. След това я пуснах за проба, но пак имаше ниски обороти. Повече не съм я закачал. Има ли вероятност, след като още върти да е нагоряла само изолацията и да окъсява някъде? Ако е така мога ли да я възтановя с изолационен лак и какъв?
ZMeyGorianin
9 мнения в "Въстановяване на изолация на ел. двигател"
preslav
ZMeyGorianin написа:Имам водоструйка марка "китайка". Миналото лято я бях презорил и замириса на изгоряло. Оборотите и също паднаха. Спрях я и изчаках да истине. След това я пуснах за проба, но пак имаше ниски обороти. Повече не съм я закачал. Има ли вероятност, след като още върти да е нагоряла само изолацията и да окъсява някъде? Ако е така мога ли да я възтановя с изолационен лак и какъв?- в какво се изразява "презорването"?
- моно или тривазен е мотора?
- не съм чувал за възстановяване на "опечени" намотки, но ще ми е интересно да чуя.
ZMeyGorianin
Презорих го, защото по инструкция трябва да работи 10-на мин. и след това да почива, а аз не го спрях близо половин час. Двигатела е монофазен.
preslav
ZMeyGorianin написа:Презорих го, защото по инструкция трябва да работи 10-на мин. и след това да почива, а аз не го спрях близо половин час. Двигатела е монофазен.Освен, че върти бавно и грее като печка? Май единственото решение е пренавиване - не мисля, че е толкова скъпо.
ZMeyGorianin
Не съм забелязал дали грее. Просто като си смени шума и замириса я спрях. Купих я за 100лв. от Бриколаж преди две години-май имаше някаква промоция. Ако пренавиването струва над 50лв. ще се разделяме. Още повече, че за втори път ми къса едни "О"рингове на клапанчетата. Яд ме е само, че корпуса и главата са метални, а на сегашните за тези пари са пластмаса!
Тема "Въстановяване на изолация на ел. двигател" | Включи се в дискусията:
