Така зададен въпроса вероятно изглежда много странен,затова пододробно ще обясня .
Инсталацията на къщата ми е доста стара и на моменти се дъни я по някой контакт,я бушон,я ел.ключ. Но лошото е,че досега ми се наложи и да сменя 4 кабела излизащи от една и съща разклонителна кутия и причината е нагар,поради факта,че там се срещат най-глоемите консуматори на енергия -бойлер,ел.печка. Затова трябва направя така,че поне бойлера да го отделя на отделен кабел с отделен предпазител. НО...както винаги това "но" е свързани с финанси. За да го направя,трябва да вложа материали поне за 100лв ,като най-скъпото ми е кабела. Скъп,защото имам намерение като го правя,да го направя веднъж и евентуална смяна на бойлера с по-мощен да не ми наложи пак смяна. А под по-мощем имам предвид проточен 7-8 киловата. Това значи,че ми трябва дебел кабел с дължина 15 метра...само можете да си сметнете за какви пари говорим.
Та на въпроса конкретно имам СВТ кабел 3х2,5 около 60-70 метра,който ми се иска да използвам. Естествено сечението му е малко за такава консумация,затова се чудя дали мога да използвам две отделни парчета от този кабел,като трите жила в едното парче са ми фаза,другите три нула. Тоест усуча трите жила в двата им края и увелича сечението по 3 . Дали ще има нужния ефект или увеличеното сечение няма да има смисъл,поради други фактори?
