Gek - специалист
Живея в апартамент, монолитен. На една от външните ми стени отдавна си има пукнатина, но едва преди няколко дена забелязах, че от там подухва и ветрец :shock: :shock: :shock:
Погледнах стената от вън и забелязах и там пукнатина на същото място. Ако оставим на страна притесненията ми дали ще ми падне стената или не, моля ви за идеи как може да се уплътни възможно най-добре и за възможно най-дълго време. За сега максималния размер на нацепеното по мазилката от вътре е около 2мм ширина.
Може би е важно за това искам да спомена, че тая пукнатина преди 4 години я замазах от вътре с гипс, сега пак се е нацепило. Това дали значи, че зида се мести или само моята бърза гипсова шпакловка се е нацепила, а основния зид не мърда?
Хелп.... :prayer: :prayer: :prayer:
mcm - специалист
Стената да не би да е от итонг, той има свойството да се пука по фугите когато зидарията не е направена както трябва.
Gek - специалист
mcm написа:
Четворка или поне така си мисля. Строена е през 1995 г. Пукнала се е от някакви напрежения. Пукнатината е диагонално на стената, което ме кара да си мисля, че и самия зид е спукан диагонално. Искренно се надявам процеса отдавна да е спрял.
Мисля си като се стопли да изкъртя от вътре цялата мазилка по пукнатината, да стигна до тухла, да разширя леко пукнатината и с нещо да я запълня. Даже и за полиуретанова пяна си мисля. Ама би трябвало да има нещо по-специализирано....
rockwall - майстор
точно с пяна недей
pavkatay - майстор
rockwall написа:
точно с пяна недей
Защо? :?
ribnikolaevi - майстор
Точно гипс се ползва да се провери една пукнатина дали е работеща ...
Стефко - специалист
Gek написа:
... Пукнатината е диагонално на стената, ....
Колко етажа е сградата? Ако е повече от един/то и за един е валидно/, и пукнатините/ако ги има/ са успоредни, за мен означава, че основите пропадат.
Gek - специалист
Колеги помагайте, времето се стопли и няма да е зле да се заема с тая пукнатина. Сградата е на четири етажа, аз съм на първия, монолит. Стената е външна с прозорец, ето малко снимки:
ebahti - майстор
Кърти мазилката по 2см. от двете страни на пукнатината, в дупките на туглите нафукай пяна.Като дръпне-изрежи излишното и замажи до половината с циментова или гипсова шпакловка,сложи мрежичка(тая за гипсокартон става) и после допълни останалото......за толко год. и да е имало слягане-би требвало вече да няма.... :idea:
ebahti - майстор
A дано ти падне стената-серсемино,да беше казал 1 мерси за съвета или поне да беше казал че нема да процедираш по тоя начин.....абе лайнярска работа-дойде некой,пита,ама после не ебава да сподели от кой е взел акъл и как е решил проблема.....не че ми дреме,ама се дразним...да го цензура... :evil:
Тема "Пукнатина в стена" | Включи се в дискусията:
