kok
26 мнения в "Това дали ще работи?"
Stefan_62
Ами може и без помпа, но зависи на какво растояние ще са консуматорите/тоест радиаторите/ от семпертината, а и според мен зависи и от диаметъра на тръбата, дължината и дебита на серпентината. То това си е един вид "котле", но докато не се пробва със сигурност не може да се каже дали ще действа рационално. Все пак някой може и да е пробвал. Успех.
Andri01
kok написа:имах предвид един радиатор панелен тип22, 60/100, 2.2kW , водосъдържание 6л. серпентина примерно ф20, 1метър (колко ли вода събира)Айде да обменяме опит-аз писах в една тема,че смятам да правя същото,но на димохода на камината . Медна тръба Ф20,10-15 витки. Диаметър на димохода 200мм.. Изчислих,че при мене 1 витка е с обем 0,21лтр и вътрешна площ - 0,041кв.м.Смятам да захранвам бойлер и 1 лира в банята/щото се опасявам,че водата може да заври,ако е само бойлера/.Помпа,преливен съд,кранове/лятото да не циркулира излишно водата ,отоплена от сл. колектор/. Виж темата"Една идея за отопление"-има чертеж точно ,на това,което смяташ да правиш.плътно навита примерно, като радиатора е на 1,5-2метра над серпентината
Последна промяна от Andri01 на ср фев 22, 2012 6:44 pm, променено общо 1 път.
kok
ок, ама като се налепят сажди по серпентината какво ще правиш
така ще я изолират че...... при мен има само фин прах няма нагари както при горенето на дърва
повече ме интересува дали 6л. вода(или повече литри или по малко) в серпентината гато загрее до ...?гр ще завърти 6л. вода в радиатора по гравитачна система
Andri01
Ще навиеш серпентината отвън на димохода,не вътре в тръбата,щото ще ти намали живото сечение на комина и от там...проблеми:сажди,лошо горене и т.н.А иначе ,предполагам,че един радиатор ще дойде малко,водата ще заври бързо,също така аз бих сложил помпа в студената част.
filmatoplo
Andri01
Да и това е идея,но въпросът с уплътняването при високата температура излиза на дневен ред.Не ,че не е възможно решаването му,но мисля,че спираловидно навита тръба е по-лесния вариант. А и дали помпата ще върти всичкия обем вода в мантела към бойлера? Предполагам,че ще има принудителен възходящ /или низходящ/ студен поток/от помпата/ и може би застойна/и/ зони на водата в мантела!?
Тема "Това дали ще работи?" | Включи се в дискусията:
