zapo4vam remont na stara kasta s gredored-vaprosat mi e -za mazilkata na tavana, kojato e leko hapukana na mesta-sled kato se svali, s kakvo se zamazvat mrezite, koito me posavetvaha da postavja.Blagodarja predvaritelno
Мечтата на всяка домакиня
5 мнения в "remont"
velsi
- Почетен майстор
Специално за таваните ще ти е по лесно с гипскартон. Аз живея в такава къща и част от таваните направих така. Скара от дървени летви 3х3 см директно върхи старата напукана мазилка и закована в гредите. Между летвите стиропор 3 см и отгоре гипскартон за таван 9,5 мм. Стана перфектно. По желание може и с минерална вата вместо стиропор. Стените шпакловах с най-обикновена гипсова шпакловка и армировъчна мрежа от тази, която ползват при външните изолации. Вече половин година въпреки големите вибрации (главна улица с автобуси) нямам нищо напукано.
Blagodarja-razbrah.Izvinete nevezestvoto mi-i sled tova s kakvo da skrija gipsokartona-boja, mazilka-tova e po zelanie, predpolagam.Ot kakvi materiali imam nuzda za 77 kvadrata kasta,ot kojato okolo 6 ste sa banja.
velsi
- Почетен майстор
Крайното покритие разбира се е по желание. За таваните обикновено бял латекс. За стените или латекс оцветен в някакъв цвят, или тапети. Разбира се възможни са и по-ефектни изпълнения за тавана, вграждане на ефектно осветление изпълнение на няколко нива, но за това е нужно употреба на конструкция за гипс картон. Разни идеи и практически съвети има в секцията гипс картон или в статиите на сайта. За материалите не бих могъл да кажа, защото зависи какво и как ще се прави. На опаковката на всички строителни смеси има ориентировъчна разходна норма за кв. метър при определена дебелина. Плоскостите гипс картон ако не ме лъже паметта са с размери 2х1.2 м
Тема "remont" | Включи се в дискусията:
