Голям проблем се оказа отоплението в нашата къща. Всичко това поради липса на средства, за да се направи по ефективно въпросното отопляне. Накратко 64 кв метра от тях 50кв са хол трапезария и кухня и 14 кв. една малка спалня преходна към голямото помещение. Всичко това го топлим както следва- спалянта на ток конвекторна печка, голямото помещение- прибираме се към 18.00 пускаме газова печка през това време мъжа ми зарежда една печка чудо и.... докато се затопли /обикновено през деня пада температурата и започваме да затопляме от 8-9 градуса/ вече е време да си лягаме и накрая равносметката ни е: за ток, дърва, въглища и газ месечно около 400лв в студените месеци + хамалогия + студуваме. На практика се лепваме на чудото понеже повече от 14 градуса трудно докарваме, тоест докарват се повече градуси с чудото, но ако се запали сутринта и се подържа, а няма кой, ние сме на работа през деня. Та замисляме се за климатик. Лошото е, че не разполагаме със средства/ще е на изплащане евентоално/ и се чудим дали ще е удачен вариянт за нашия казус.
Къщата ни е, тухла + 5 см външна изолация, 3 външни стени на помещението, отгоре има етаж, но той не е довършен и фири отвсякъде /и за там имам питания но е за др раздел/
Искаме климатик за голямото помещени 50 кв, който климатик в преходните сезони да си ползваме за отопление, а в най- студеното той да подържа някаква по нормална температура, така че после като си запалим чудото/което след време се надявам да е камина
/ да сгрява по бързо, абе дето се вика като се приберем да можем да си свалим якетата веднага, а не да чакаме да се стопли пък тогава
Моля, за съвет за марка и модел. Климатик който да е енергоспестяващ в смисъл тока и вноската да неми надвишават мн тези 400 лв които и сега даваме.
Гледам доста се предлагат и климатици втора употреба
Има ли резон в тая работа ?
