peterdimov - специалист
Колеги,моля за малко помощ за един ел.мотор(производство на "Елпром"-Троян) от пералня.Става въпрос за това,че искам да ползвам двигателя за задвижване на друга машинка,но от буксата,която излиза от него излизат 6 еднакви бели кабелчета.Въпроса е как да разбера кой е + и кой е маса и дали мога да махна останалите които не ми трябват.Благодаря предварително на всички.
crez - майстор
Снимай мотора, дай му характеристиките. Ако е 0.8кW и при 2800 об. от стара пералня той е с центробежен изключвател икондензатор затова са повече кабелите, потърси с търсачката на форума схемата май я бяхме коментирали.
fikata - майстор
Ако е това двигателят Той е двускоростен 310 / 2880 об/мин 60/180 W
и затова има шест извода .Ето една немногокачествена снимка как се свързват намотките:
http://img441.imageshack.us/img441/9017 ... 00x600.jpg
Фика, човека пита за плюса и масата.
fikata това е същия мотор-от българска пералня елком-сега обясни (като на полуидиот) какво трябва да направя за да му сложа едно ключе и да си го пускам и спирам благодарности за което :)
bogomilZ - специалист
hidrazin написа:
не се е...й с човека - Всеки може по нещо и всеки не може нещо.
По-добре е да го питаме какво иска да задвижи, защото този двигател е с доста малка мощност
Подозирам, че иска да задвижи пчеларска центрофуга - някой ще залага ли?
crez - майстор
Намери коя намотка е работна и коя пускова (по съпротивлението). Единия им край е общ. Свързваш общия край и работната намотка в щепсела, и пусковата там, но през някакъв бутон. При включване в мрежата мотора започва да бучи но не се върти, натискаш за 3-4 сек. бутона и след като завърти го отпускаш. Изключването, от контакта, а можеш да предвиди и едно це-ка ключе за включване и изключване.
fikata - майстор
peterdimov
В този форум вече е изяснено как става пускането на твоя двигател. Кликни тук:
http://knivesbg.com/forum/viewtopic.php ... %B0#p48045
1.Бързи обороти - (2 полюса) - между С1 и П2 се вързва кондензатор 16 или 20 микрофарада (на табелката на мотора пише колко), а 220V се подават между извод С2П1 и един от двата извода С1 или П2 към които е вързан кондензатора (в зависимост от това в каква посока искаш да се върти)
2.Бавни обороти - (16 полюса) - кондензатора е свързан между С2 и В2, а 220V се подават между А2 и С2 или В2
=D> благодаря за бързия точен и изчерпателен отговор фика ако минаваш покрай Хасково 0885979794 ще почерпя :drinkers:
bogomilZ написа:
hidrazin написа:
Ще задвижвам малка вибромаса.Двигателя даже е закачен на нея като го пусна и пробвам масата ще кача снимки :wink:
Тема "Малко помощ за един ел.мотор" | Включи се в дискусията:
