gotiniq7 - специалист
Pandurko написа:
От къде е дошла разликата според вас?.
Разликата ще ти я кажа веднага от къде е, качи се на велосипеда и карай с педалите, карай в началото с 25 км/ч, и след това карай с 50 км/ч. Разликата ще я усетиш веднага.
И за въртящия момент не спори, защото контролера на хъба ограничава тока на 22-25 ампера, без ограничител пали гумите, както и кабелите до мотора :)
Pandurko написа:
...Трябва ли да коментираме че при скорости около нула мощността на всеки двигател е около нула и съответно кпд е там някъде (под мощност на двигател се разбира това дето излиза на вала, а не това дето му се подава като захранване)...
Въртящия момент на постояннотоков двигател при 0 оборота е максимален, т.е. не можеш да кажеш че мощността му е 0 в този момент. С нарастване на оборотите въртящия момент намалява. Получава се обратно на двигател с вътрешно горене. За това повечето превозни стредства задвижвани от електричество не се нуждаят от скорости.
zach_82 - специалист
ge6aaaa3 написа:
И къде остава "направи си сам" в случая?
Да, хъбовете са по скоро "Сглоби си сам"
Освен това вече видяхме че има и фабрични изработки на електровелосипед с електромотор и верига към каплата.
Така че на кой както му е кеф така да си го направи. :)
Pandurko - специалист
Nightrider написа:
Точно това казвам. При обороти = 0, механичната мощност е = 0 и КПД = 0. Ако искаш може да му стопиш намотките, ако не се върти полезна работа не върши. Изглежда не правиш разлика между момент и мощност. А съединителят и скоростната кутия на автомобилите са заради основния недостатък на ДВГ че няма пусков момент и освен това, че в областта на ниските си обороти моментът е малък и освен това диапазона на икономична работа е относително тесен.
Незнаенето на физичните закони, не значи, че няма да ви принудят да се съобразявате с тях.
ge6aaaa3 - специалист
^ Така е! Механичната мощност е равна на произведението от въртящ момент и обороти. При 0 оборота, въртящия момент може да е 1000000Nm, но мощността ще е 0. Забелязвам, че доста хора бъркат мощност и въртящ момент.
rook - специалист
И след всичко изписано, кой, какво разбра?
Напълно е вярно това за мощността, но точно затова, че при тръгване е 0 и ни интересува само въртящ момент. При тръгване няма мощност. Има момент от който зависи дали въобще ще тръгнем.
Опитах се да обясня, защо стартер от кола не става за директно задвижване на велосипед, въпреки че му дават 500ват номинална мощност. А също се опитах да обясня, защо онова велосипедче с предавките, въпреки че е с малък хъб и малки колела (по подразбиране с голямо триене) показва двойно по нисък разход на енергия и много по-добро поведение на баира. Който има желание ще разрови графики на двигателите и ще си изясни простите механични закони дето движат ППС. Гешааа е напипал вярното техническо решение, но му трябва голямо предавателно число, за да държи двигателя в зоната на високите мощности (високите обороти) дори при минимална скорост. А и като цяло в темата всички са се вторачили в електрическата част, а в нея няма мегдан за подобрения повече. До като в кинематичната схема има много още за изцеждане, но не с директно задвижване каквото се продава в сглоби си сам.
С 2 думи май не ми е мястото в тоя форум щото велосипеда ми е с кардио двигател и се захранва с кебапчета и бира. :-D
geordgeo - специалист
A някой може ли да ми каже от къде да си намеря (поръчам) малко зъбно колело с 6 или 7 зъба за вала на електромотора (вътрешен отвор 6 мм), че всичко обърнах в София и от никъде нищо... :sad:
Ето всякакви верижни колела http://www.skf.com/files/296150.pdf .
Дайте да мислим аларми за байковете, че земята се върти а крадците не падат :)
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
