VLADO66
278 мнения в "Банята на прасчо!"
VLADO66
Има и по хубави акрилни хидроизолации но и парите са по хубави- първото което ми идва наум е Ceresit CL 51 http://www.kupilisi.com/product_info.ph ... s_id=10423
prascho
VLADO66 написа:Има и по хубави акрилни хидроизолации но и парите са по хубави- първото което ми идва наум е Ceresit CL 51 http://www.kupilisi.com/product_info.ph ... s_id=10423Купих уни флекс 30 мин. след хидрото. Мамка му не искат да ми го върнат тези от Теразид, иначе ще взема на Баумит...Пълни дървари. Моля не купувайте нищо от Теразид!!! Отношението им е нелоялно от гледна точка на клиента. Никога няма да стъпа в техен магазин!Фирма, която гледа първоначална печалба от клиент без да прояви разбиране и да задържи клиент не изглежда читава!
Казаха ми, че не се ползва грунд. Директно изолацията. Достоверно ли е?
VLADO66
Аз не знам дали няма да направиш беля с това хидро на теразид щом е на буци -пробвай да го разбъркаш с бъркалката,а може и да е старо.Ето ти и една хидроизолация на циментова основа http://bgr.sika.com/content/bulgaria/ma ... p=true.Има я в Баумакс и е около 40лв.Става въпрос за моносиил 101G
prascho
VLADO66 написа:Аз не знам дали няма да направиш беля с това хидро на теразид щом е на буци -пробвай да го разбъркаш с бъркалката,а може и да е старо.Ето ти и една хидроизолация на циментова основа http://bgr.sika.com/content/bulgaria/ma ... p=true.Има я в Баумакс и е около 40лв.Става въпрос за моносиил 101GНе ме разбра. В слада, от който взех лепилото за плочки ми показаха мостра с намазана хидроизолация на Теразид. Изглеждаше като мазилка, с леки песачинки. Отвориха и някаква кутия и ми намазаха с пръст. Уж е на акрилна основа, но не изглаждаше като гума.
Преди малко говорих с управителя и ме отряза. Продукт, който не е отворен не мога да върна. В какъв свят живеем...
prascho
привет,
Имам въпрос свързан с полагане на уплътнителната лента в баня. По спомен, когато слагах хидрото на терасите, лентата я слагах с надписа към ъгъла и без разтвор плътно до самия ъгъл /по инструкции на производителя/. Т.е лентата се залепва към пода и стената отделно. Гледах предаванията на мисия моя дом и леко ме подведоха. Лентата я слагат с надписа към помещението и мацат разтвор и в самия ъгъл. Кое е вярно?
Тема "Банята на прасчо!" | Включи се в дискусията:
