The_FAN написа:Максималното разстояние между окачвачите (директните) е 1 метър...Ако не се лъжа разстоянието при скара 50 см не е 1м , а е 1.20 . Става въпрос за ненатоварен таван (фигури, тежки осветителни тели и т.н. ) и за един пласт гипскартон .
Сам прецени колко
Майтапа на страна - прав си Тани но... знаеш ли утре кой какво ще закачи на тая тераса или пък ще реши някоя фигурка да врътне (колкото и шантаво да звучи това за тераса)
За това през метър - при три метра все са по два окачвача на профил...
Аз така правя - при стандартни тавани винаги през метър, при фигуративни през 80 см. за да си вържа гащите и в двата случая.
