dobrinski написа:Освен със самоделен метчик, какъв е другия вариант?При разглеждане на един от руските форуми на любителите на CNC машини срещнах една интересна информация
за собственоръчно изработени ходови гайки ,които по мнението на участниците са дали много добри резултати.
Същността на метода се състоеше в следното:
Изработва се на струг от метал тялото на гайката,като вътрешния диаметър се оставя с 3-4 мм.
по-голям от външния диаметър на ходовия винт.С помощта на просто приспособление се центрира
парче от ходовия винт спрямо гайката и растоянието между тях се запълва със смес от епоксидна смола и други присадки,
които придават на смолата известна флексибелност.
Вътрешната част на гайката се набраздява за да може смолата да се захване здраво а винта се маже с някакво отделящо
средство против залепване.
По информация от автора тази технология се използвала за възтановяване на подобни детайли при
големи машини в промишлеността /при износване,отчупен зъб и др./
За съжаление не съм запазил подробности за рецептата нито данни за сайта,но това не пречи някой
който има желание и възможности да се опита да направи гайка по метода на леенето.
Поздрави
