Subsa
24 мнения в "Търся подробна схема за инвертор от 220 на 12v"
shadow__01
Респром написа:Защото ако си купя траф с следните параметри 30 волта 5 ампера ще трябва да дам за него поне 30 лева.И ако мислиш с този траф 30V да пускаш LM338 ще го повредиш още при първото пускане.
На мен едно време ми препоръчваха преработено импулсно от компютър, но при теб за това високо напрежение може да се наложи да пренавиваш трансформатора му.
shadow__01
dyaneff написа:Ами обясни какво ще повреди и защо.Регулатора е до 35V (не до 30). Ако сложиш трансформатор с напрежение 30V, изправиш и го филтрираш става около 40. Решението (ако си решил да го ползваш) е вторичното напрежение да ти е 24V, а не 30, което пак си е на риск, защото регулатора ще работи на границата на възможностите си.
dyaneff
shadow__01 написа:Регулатора е до 35V (не до 30). Ако сложиш трансформатор с напрежение 30V, изправиш и го филтрираш става около 40. Решението (ако си решил да го ползваш) е вторичното напрежение да ти е 24V, а не 30, което пак си е на риск, защото регулатора ще работи на границата на възможностите си.Защото така беше написано, че можеше да се тълкува и за трафа. Относно работното напрежение на lm338 погледни по-хубаво колко волта е. В моа менюал пише 40 Волта диференциално.
hidrazin
Ами то и в моя пише така пък и във всички останали. Даже скоро се бях издънил и аз така.
Това нещо при 5А ще пече нечовешки. Ако все пак държи да е него може да спралели два или три броя както е дадено на стр.16
за да му облекчи работата и да има запас по ток. Силно ме съмнява че ще устиска дълго на 5А:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf
shadow__01
hidrazin написа:Ами то и в моя пише така пък и във всички останали. Даже скоро се бях издънил и аз така.Явно зависи на какъв производител си купил. Моя е на "ST" и пише това:![]()
LM338 TO-3.jpg (57.03 KиБ) Видяна 4326 пъти
Респром
- напреднал
Зравейте,днес ми попадна следния траф 20 волта 5 или 6 ампера. Вторичната намотка е с дебелина 2 милиметра.Мисля че е подходящ за това което искам аз. Въпроса ми е сега коя схема за стабилизиране,изправяне и регулиране да избера. Аз имам една от ТСТ 12-3 но тя е за двуполярен траф. А не сам сигурен за амперажът можи и да е повече.
Последна промяна от Респром на нед яну 13, 2013 5:55 pm, променено общо 1 път.
Тема "Търся подробна схема за инвертор от 220 на 12v" | Включи се в дискусията:
