Аз съм сложил по 10Кома на местата където са тръбните сензори към платката на Osaka 12" (сервизните техници си ги бяха взели) и терморегулатора при котела подава 12в по двужилен кабел и задейства реле което свързва 10Кома към платката (буксата за външното тяло) и така както си показва грешката си заработва само над 45гр, а под 45гр релето изключва 10те Кома и тялото си изписва грешката че липсва сензора на външното тяло и след 12часа (като се запали парното всичко се повтаря на ново)
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
m.lukanov1951
slon4o написа:Имам излишни 6-7 тела от климатици.Аз използвам едно от тях без преработка на електрониката и работи отлично.Ако някой се интересува , да пише.Цена 60-70лв за брой,в зависимост от големината(12-18)Къде се намират телата,дай адрес или телефон.
filmatoplo
Каква марка са , всичките еднакви ли са по марка , всички ли са тествани че им върти вентилатора
jinio
Здравейте, вчера купих от една фирма в Сифия 2 бр. термостат, който работят от +35оС до -35оС, китайски на цена 8лв. бройката, днес сложих и двата единия на една колона, вързах го със силиконови нагреватели, настроих на -5 да включва и да размразява леда по външното тяло, а другия на тялото от климатик което ми е към парното и е настроен на +30оС. Наблюдавам го почти цял ден за сега няма проблеми дано и така да си остане.
slon4o
- помощник
Хасково, Elko на мцушита електрик,на моя съм сменил само тънката тръба,не съм преработвал нищо по ел част и работи нормално с изх Т около 45-60* на въздуха.Стаята е 25м2.При падане на Твода(изкл. котел-помпа) влиза в режим дефростация и спира вентилатора. При повишаване Твода се вкл. отново.Моля пишете на aso78@abv.bg
jinio
kuuuuuul написа:Е що ни дразниш само,дай линк де.Купух ги от една фирма в София ето и сайта www.frigocommerce.com![]()
filmatoplo
Това дигиталното колко струва.http://www.frigocommerce.com/index.php? ... version=20
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
