Нещо те притеснява опита ли или само така си питаш
dyaneff
400 мнения в "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?"
moimoimoi
едва ли работи за правителството,само че някой работи не са му ясни.
съпротивлението на нагревателя не е константа ,променя се с промяна на температурата
и от там се променя и консумацията , и всички сметки стават грешни
за това вземи един хубав ампеметър и волтметър и мери и тогава смятай
и от къде ги набави тези 160 волта>?
gogo7777
Дори и да се променя съпротивлението, няма никакво значение защото с един и същ нагревател топля водата при двете напрежения. Поради същата причина и да не са абсолютно точни показанията на мултицета е се тая. Сега не ми казвай, че часовника ми е менте
Нямам амперметър за АС. 160 волта взех от автотрансформатор.
moimoimoi
той хубаво е един и същ нагревателя ама аз нали ти обеснявам че съпотивлението му се променя
ти го мериш при 20 градуса с уреда
но като го включиш на 220 волта той се загрява много и съпротивлението му се променя
съответно при 160 волта се загрява по малко и съпротивлението му се променя по малко,но колко точно е никой не знае
затова докато не закачиш един амперметър и волтметър нищо не правиш ,само си топлиш вода
ще се самоцитирам отпреди няколко страници за да видиш как се променя съпротивлението на крушка с промяна на напрежението върху нея
"крушка от 60 вата
опит 1:
напрежение-241 волта
ток-0.26 ампера
изчислена мощност-62.66 вата
изчислено съпротивление в работно състояние:926,92 ома
опит 2:
напрежение 195 волта
ток-0.22 ампера
изчислена мощност 42.9 вата
изчислено съпротивление в работно състояние:886.36 ома"
пп: а сега меря съпротивлението на крушката при 24 градуса е 60 ома
"крушка от 60 вата
опит 1:
ток-0.26 ампера
опит 2:
ток-0.22 ампера
Последна промяна от moimoimoi на вт фев 12, 2013 8:28 pm, променено общо 3 пъти.
ivanovbg
gogo7777 написа:Дори и да се променя съпротивлението, няма никакво значение защото с един и същ нагревател топля водата при двете напрежения. Поради същата причина и да не са абсолютно точни показанията на мултицета е се тая. Сега не ми казвай, че часовника ми е ментеМоже би по точно ще е ако сравниш показанието на електромера с едната и другата кофа..
LazarGanev
- "Велик майстор"
А бе и аз преди няколко страници доказах, че поради промяната на съпротивлението в зависимост от температурата, електромера върти повече за една и съща енергия при по-ниско напрежение, ама никой не се задълба и не се замисли
Тема "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?" | Включи се в дискусията:
