Смяташ само покрива, а основите? Общо взето основите ще ти бъдат еднакви като изпълнение (дебелина, желязо) разликата е само в квадратурата.
И как го сметна тия 40 кв.м. покрив? Да няма да е плосък?
Умножи площта на последния етаж по 1.5 и ще получиш приблизително квадратурата на покрива. За по точно, вече градуси, скатове и т.н. ама това при готов проект.
Има вероятност 100 кв.м. двуетажна да ти излезе по-евтино от 60 кв.м. едноетажна.
П.П. Ако трябва да се пести и не е наложително да се копае дълбоко - зарежи мазето. В него влизат пари колкото за етаж и половина нагоре.
		torbalan
				- Дървен философ
				270 мнения в "Едноетажна или двуетажна къща?... или пък сглобяема..."
		Tsilkov
Според мен на тези квадратури които искаш по-евтино ще ти излезне едноетажна (с дървен покрив обаче отгоре а не плочи - ти удариш ли плочата и си направил половината етаж). Вярно, че на едноетажна повече квадратура отива в основи и покрив , но при двуетажна с такава малка квадратура стълбището е голям проблем (даваш пари да го строиш,чистиш, отопляваш, търчиш по него...) а и фасадите стават малко повече. Ето една схема-сравнение за площите която съм правил преди година за един клиент - вкадратурата е малко по-голяма но това значи още по-голям превес за едноетажната:
Винаги обаче има един субективен фактор - колко са ти наблизо комшиите и колко високи са техните къщи. Някак си е неприятно само ти да си дребосъка защото ще спестиш няколко хиляди лева при условие, че ще даваш доста десетохиляди лева за жилището на живота ти.
Svetoslavoff1 написа: Владо, ако човек си хареса някой от тези типови проекти, може ли проектант да го узакони с подписа си на по-тънка цена от нов проект.Ми те хората са ти сложили цената на проекта за които ти го дават подпечатан и готов за вкарване - само дето цената дето са дали е съизмерима с нормално изготвен проект по твое желание.
										Последна промяна от Tsilkov на ср мар 13, 2013 2:29 pm, променено общо 1 път.
		boqnkov
Не е наложително да се копае дълбоко. За това и съм зарязал мазето. Май стана малко объркване. Искаш да кажеш, че 100кв. едноетажна може да излезе повече от 60 кв. двуетажна нали?
Ами не искам някакви модернистични виждания. Често казано в тези готови проекти, един не ми харесва. В първия пост съм изредил от какви помещения се нуждая. Комшиите не са с високи къщи. Даже напротив - може да се каже, че е доста голо около мен. Колко е минималната квадратура на едно стълбище?
										Последна промяна от boqnkov на ср мар 13, 2013 2:37 pm, променено общо 1 път.
		Tsilkov
boqnkov написа:Искам къщата да е в северната част на двора и изцяло гледаща на юг, двора и той ще е южен.Това е най-доброто от гледна точка на изложенията. Южното слънце лятно време е високо и лесно се спира с козирки , а зимата е ниско и грее надълбоко в къщата (от там по малки сметки за отопление и по приятна атмосфера за живеене)
boqnkov написа: Ако е едноетажна и е гредоред отгоре, ще мога ли да ползвам тавана за складиране на "боклуци", например разни сезонни неща.То може ама е някак нелогично - пестиш пари като правиш минимална къща и после ги хвърляш като дигаш половин етаж за боклуците си
										Последна промяна от Tsilkov на ср мар 13, 2013 2:35 pm, променено общо 1 път.
		stancho123
Абе аджеба колко пари си подготвил?
Защото така както го гледам ,ако всичко ти го правят майстори си заминават 40000лв спокойно...
Само да се започне строеже да дойдат багери и бетоновоз ,да се наемат цигани да копат и правят кафраж и един свестен добър майстор и един проект хоп 5000лв заминаха.
Тема "Едноетажна или двуетажна къща?... или пък сглобяема..." | Включи се в дискусията:
