Какво пречи с две дупки да си изкараш хляба или любителско да си надупчиш цялата къща?
nanobanano
2542 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ще правиш мебели със зеге?
nanobanano
От станциите съм много доволен.Преди малко отидохме с един приятел да си вземе и вече нямаше никъде в Пловдив.
guroto
Колеги,аз разбрах каква е разликата между професионалното и любителското.Едното е направено да се чупи трудно,а другото да го ползваш рядко.
С Девалта,който ползвам от две години имам сигурно хиляди превключвания между режимите и ключът не се е счупил,защото е направен така,че няма какво да му се чупи.При парксайда след около 100 превключвания за 2 дни и полвина употреба, пластинката се счупи.Ако го ползваш за домашна употреба за колко време ще направиш тези превключвания?Може би за няколко години.
nanobanano
Тъй като гледам,че различните канали са на различни честоти,кой канал да избера за да имам най-добрата връзка на пресечен терен?
Mega
Има разлика между про инструмент и любителски. В работата ползвам хилти и син бош, на вилата зелен бош и parkside. Не, че на зеления бош не му изпих мозъка, но за натоварени задачи си взимам хилтито и бош-а (само пример, инструменти много). Несериозно е да работиш нещо професионално с инструмент от бакалията. От друга страна, всеки започва от някъде, въпроса е как ще продължи...
nanobanano
batkotony написа:Е на предната страница profesionalist_wood ни е дръпнал цяла лекция,а ти още питаш...и линкове е дал човека,и честоти какви-къде,че и колко струва ако си говориш не където и както трябва...На предната страница не виждам дали има разлика в качеството на връзката с избора на наличните канали в тази радио станция.Все пак би трябвало да има разлики.Примерно 1ви канал работи на една честота,а 8 канал е на друга честота.Все някаоя честота трябва да има по-добър обхват,макар и минимално.
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!" | Включи се в дискусията:
