mici - специалист
Здравейте Преустройвам стара къща във вила и тръбите за водата /топла и студена/ минават до каменен зид - там ще е и кухнята и банята. В тия няколко студени дни никой не беше влизал във вилата и водата в тръбите е замръзнала. Това става проблем, тъй като вилата поначало няма да се използува ежедневно, а само в уикендите и ваканциите. В старата къща тръбопроводът минаваше на същото място, но винаги е имало живот и топлина, никога не е замръзвала водата. Сега трябва да реша как да затоплям тръбите, само с изолация няма да стане. Мисля да навия реотан около тях с много малка мощност, напр.10-20 вата, колкото да се поддържа температура над нулата и отгоре - изолация. Доброто в случая е, че тръбите са от полипропилен /изолатор/ Дали някой се е сблъсквал с подобен проблем? Как да изчисля дължината на реотана, от къде се купува такъв и изобщо доста практически въроси... Ще бъда много благодарен, ако някой ми помогне с опита си.
emil_v r - майстор
Продават спец . проводник с изолацията и с терморегулатор , на фирма " деви " . Не се навива ,а полага успоредно в/у тръбата . Виж в практикер . По - добре сложи кран 1/2 за източване на водата от инст. Става са 1 мин., 45 години го правя така и е чудесно .
Justy - майстор
Доколкото разбрах тръбите са положени открито. Вземи апарат за горещ въздух - има ги и в Практикер и в Бриколаж. Духай от разстояние и се движи по тръбата. И - както каза Емо - сложи дрениращ кран на този участък.
mici - специалист
Благодаря за бързите отговори. Еднократното размразяване не ми е проблем, но не ми се иска да правя дренаж и да източвам водата всеки път, когато си отивам. Ще пробвам да намеря такъв проводник, Практикер ми е далеч, но ще разпитам по магазините за електроматериали. Е, ако не успея, винаги мога да поставя кран с изпускател....
todor_velikov - специалист
друг метод е и да оставяш по малко да църцори водата(ако си на база на вилата няма да е проблем) :-D
mirk - майстор
Нагревателни кабели предлага и Филкаб. Най-малката им мощност е 11W/m, което е достатъчно да не замръзват тръбите.
Пиши HeatTrace или нагревателни кабели в търсачката на сайта им
http://www.filkab.com/main/bg/
romanpm - майстор
Източвай водата когато се зададе голям студ !
Мен не ме мързи да го правя въпреки че ми коства час , защото когато замръзнаха цедките на батериите с няколко капки останала вода и ги пръсна , разбрах за какво става въпрос ! :?
Нищо друго не спасява ! :|
mici - специалист
emil_v r написа:
A като спре тока :evil: ?
Е, те това е въпросът! :wallbash: Иначе много по-итнелигентно и съвременно е решението с подгряването. Но за съжаление на EVN не може да се разчита.... А иначе поразпитах патили, след изпускането на водата от системата остава вода и в сифоните на мивките, на банята, тоалетното гърне, и казанчето, навсякъде трябва да се насипе сол, за да не замръзват. Остава да реша какво ще правя с бойлера, може би трябва да го оставям винаги включен, пък ще плащам топлинните загуби, няма как :sad:
emil_v r - майстор
Ама моля ти се внимавай щото нема да повтарям ! Най - интел. е като сложиш изпускател 1/2 . Тогава източването става мн. бързо - за секунди . Вместо сол , което също става за секунди , аз сипвам една стара , негодна крушова ракия . Тепърва ще спира токът ,дори без нужда, за да осъзнае електоратът , че има недостиг и требва да се вдигне цената . Тогава нема да мрънка че му е скъп тока , а ще плаща и двойно ,и ще е щастлив даже , че поне го има :-D :idea: :arrow: :evil:
Тема "Проблем: замръзна водата" | Включи се в дискусията:
