Искам да сменя елементите на батерията на един мой стационарен ГСМ апарат - 3 броя АА НиМХ, защото започна много бързо да пада.
Чудех се обаче защо е с 3 извода, но прочетох, че третият обикновено бил за термодатчик, като защита, да не прегрее при заряд.
Под външната опаковка видях това: (виж снимката). Озадачих се, защото заграденият елемент ми прилича по-скоро на диод, отколкото на терморезистор, въпреки, че според мултицета има по няколкостотин ома в двете посоки, т. е. държи се като резистор.
Другото странно нещо е, че обикновено този трети извод обикновено го имат литиевите батерии, а на платката на телефона има означение "Li Battery", макар, че според книжката и според комплектацията, батерията си е НиМХ.
Сега имам следните хипотези:
1. Китайчето, което е правило батерията в час по трудово, е скопило термозащитата, заменяйки я с диод, който в последствие се е повредил и на елементите нищо им няма, а просто не се зареждат като хората.
2. На термозащитата нищо й няма и трябва да сменя елементите.
3. Телефонът може да работи с литиева, но са сложили НиМХ за евтинджос и мога да я заменя с литиева за по-добър резултат.
Вие какво ще кажете?
(ако не е достатъчно ясна снимката, ще пробвам довечера пак)
 кратко и изчерпателно.
