И при мен се получи така- хънтър с регулатор на дебита. За сега само една проба съм правил и не мога да кажа при какви условия става.
Krass
287 мнения в "Автоматична поливна система"
hidrazin
Ако някоя пръска по-надалеч отколкото искаш пиши и ще ти кажа как да и намалиш радиуса. Така и не се разбра какъв беше проблема с клапана?
Между другото стеблото на разпръсквача не ми харесва така. Много излиза над земята - ще се спъваш или ще го окосиш някой ден с косачката.
Трябва да е зарито до началото на ребрата на капачката - демек до половината на главата.
nv952
hidrazin написа:Проблема с клапана се беше оправил от само себе си.явно му е трябвало малко време за да свикне.Наистина се радвам за успеха. Успява ли чешмата да ти захрани всичките пръскачки? Като гледам май да.
Между другото стеблото на разпръсквача не ми харесва така. Много излиза над земята - ще се спъваш или ще го окосиш някой ден с косачката.![]()
За радиуса се мъчех да го намаля но не успях.В нета имаше едно клипче което казва че трябва да се върти болчето което е отгоре но като го въртя се мести и диаметъра.
А за налягането-НИКВИ ПРОБЛЕМИ даже сился че мога още 2-3 да захраня.Обаче в началото бая се стреснах.Пуснах водата и нищо,но нали има въздух и като излезе тръгнаха
О този ръзпръсквач наистина мога да го вкарам по навътре но другия път че много се изморих.Понеже е до стената не се зорих много да копая но другите са точно както казваш. ей този и добре според мен
hidrazin
nv952 написа:При пусната система хващаш здраво дюзата на разпъсквача като същевременно гледаш да не му пречиш много да работи за да може визуално да контролираш на колко хвърля. С другата ръка и една отвертка започваш да въртиш болтчето в посока на часовниковата стрелка. Като влиза навътре в разпръсквача главата на болтчето която не се вижда а е отдолу започва да затваря отвора на водата и диаметъра на пръскане се намалява.hidrazin написа:За радиуса се мъчех да го намаля но не успях.В нета имаше едно клипче което казва че трябва да се върти болчето което е отгоре но като го въртя се мести и диаметъра.
По принцип се продават максимално отворени и при избор на дюза се избира по-голямата. Може да и намалиш радиуса но не и да го увеличиш.
Дано съм успял да ти обясня добре.
Между другото дано няма песъчинки във водата. Разпръсквачите си имат филтърчета но клапана няма и евентуално попаднал пясък няма да му позволи да затвори.
nv952
hidrazin написа:ок разбрах го.ти беше пуснал един клип от ютуб и там го гледах преди малко.nv952 написа:Разпръсквачите си имат филтърчета но клапана няма и евентуално попаднал пясък няма да му позволи да затвори.hidrazin написа:За радиуса се мъчех да го намаля но не успях.В нета имаше едно клипче което казва че трябва да се върти болчето което е отгоре но като го въртя се мести и диаметъра.
А за филтър няма да сложа защото нямаме проблеми с пясъчинки,освен когато правят някакъв ремонт.
и ощи нещо кога се мъчех да намаля радиуса на единия взех че развих дюзата 12А и филтъра изкочи.После тати ги разглеждаше и ми каза че този пръскал по малко от другите дали има нещо общо с филтъра или така му се струва.
Тема "Автоматична поливна система" | Включи се в дискусията:
