Subsa - специалист
единия диод имаше кондензатор в него, другия беше намотка и боядисана с лак да не се вижда (диодите предварително изпилени за да скрият намотката и кондензатора)
3тия не го помня, май беше нормален, с паралелен резистор
направил е резонансен кръг - генератора побран под капака на батерията
в ключовете има пак намотки и кондензатори и променя параметрите на кръга, така че да се получава натрупване на енергия в резистора, индуктивността или кондензатора, следователно паралелния диод - свети
Абе имаше нещо такова ама пусто като не си спомням? :?
А за моторчето - и аз прочетох коментара че в силикона имало скрити батерии и намотката била прекъсната и умело замаскирана. Не съм на това мнение. Дръпнах клипа в HD 1080 и там не си личат батерии и прекъсване. Пък тоя нямаше да го пуска в HD ако беше така. :-D
free energy generator - outside - filmed in one take[01-24-50].JPG (79.23 KиБ) Видяна 3258 пъти
free energy generator - outside - filmed in one take[01-27-04].JPG (66.16 KиБ) Видяна 3258 пъти
free energy generator - outside - filmed in one take[01-30-06].JPG (61.14 KиБ) Видяна 3258 пъти
Особено на последната снимка почти прозират намотките през силикона. Другаде ще е ключът за бараката. :)
Subsa - специалист
Дообре, остава най-лесния вариант.
В двигателя е събрал батерията и един транзистор.
Като се подаде напрежение с ТРАНЗИСТОРА - сработва.
Малките батериики са си в силикона, но не захранват двигателя, а само пускат транзистора в мотора.
Друг вариант е да са в крокодилите.
Гледах го пак, напрежението под товар и ПХ грам не се променя, следователно товара е минимален.
Последна промяна от Subsa на вт юни 25, 2013 10:43 am, променено общо 1 път.
zz_stefanov - майстор
Батерията е в моторчето. Намотката показва напрежение когато е отворена на прибор с голямо съпротивление, заради нещо в щипките или в кабелите на прибора - термодвойки или батерийки примерно.
zimel - специалист
Aз не изключвам вариянта наблизо да има теслови трансформатор.
zimel написа:
Изключи го.
KingLin - майстор
Добре де както се казваше в един скеч от аудио касетките навремето: " Настъпи го, отрежи го, не ни мъчи бе"
Айде бе хидра кажи кво е :prayer:
todortv - майстор
Батерията е в моторчето, с жицата затваря веригата......
Има друга батерия в уреда и отново с жицата затваря веригата.
Забелязва се, когато свързва телта към уреда, през съпротивлението на пръстите му,между пипалата, уреда показа за момент 1,4 В.
Ей, браво. Накрая някой се сети. Има батерийки в пипалата или уреда. На клипа никога не докосва двете пипала за да провери уреда защото ще лъсне измамата. Други такива са монтирани в моторчето. То затова и върти по-бавно когато бачка на "бобина" отколкото когато го захрани от 9-волтовата батерия. Бобината се ползва само за да даде контакт.
todortv - майстор
Когато свързва батерията, внимава за поляритета. Така батерията в моторчето и тази която виждаме са последователно
и затова се върти по-бързо. Когато измерваше под товар и стотна не падна напрежението, защото уреда си показва напрежението на скритата батерия, а жицата затваря двете вериги-на уреда и на моторчето
С две думи има две скрити батерии в уреда и моторчето, а жицата затваря веригата... :partyman:
Тема "От нек'ва жица нек'ъв ток излиза. Верно ли е това?" | Включи се в дискусията:
