А да - нещо може би важно - ΔT на вкл. на помпата в момента е 12 градуса (имам 25м тръбен път в едната посока, затова я оставих малко по-висока), а ΔT на изкл на помпата е 4 градуса. Ще експериментирам с по-малко ΔTвкл тези дни...пък то ще си покаже.
		Bultiger
				210 мнения в "Соларна система в проект - моля за мнения"
		lov
И вземи я изолирай тая канта. При мен го направих като им стъкнах един кюнец от поцинкована ламарина. Набутах някакви ивички от фибран за да се центрова на средата и останалото го запълних с монтажна пяна. Ако не е изолирано не се чуди  защо все още са ти толкова ниски градусите.
Колената и другите кривундели увивам с ивици от полиетиленовите подложки за ламиниран паркет че по лесно. Но отгоре задължително алуминиево тиксо. Ако не слънцето то гаргите при мен изкълвават всичко за една година.. А и като се накисне от дъжда тая изолация си губи ефекта. Тъй че внимавай да херметизираш добре. Ако трябва и силиконче слагай.
Имах една неудача в началото почна да ми тече долу при бойлера. Оказа че натича дъждовна вода между тръбата и изолацията и като по маркуч чак долу при мен. Първата ми мисъл беше спукана тръба.
Днеска добива малко по малък ама си има облаци За сега само 91 градуса.
		lov
kalin72 написа:Интересно, моето управление има само едно делта Т, и забелязах, че дори и нагласено на 9 градуса, понякога помпата не спира и при разлика от два градуса...Принципно трябва да спре когато двете температури станат еднакви. Не погледнах обаче какво ти е управлението че нямам време. Но това е нормалния алгоритъм. Задаваш си делтата на колко да включи а изключването трябва да стане при изравняването. Имаш ли разлика то значи имаш добив и не може да смогне да отдаде в бойлера.
		Bultiger
Bultiger написа:...а да допълня само - кантата както и всички останали тръбни връзки предстои да бъдат солидно изолирани и обвити в алуминиево фолио. Изолацията която ползвах за тръбите е К-флекс - най дебелата която намерих за тръба с 16мм диаметър е 19мм, на най-ниска цена я намерих в ЕратоСамоцитирам се, защото исках да те изпреваря преди да ме смъмриш за изолацията на съда
		lov
Туй по добро ама малко по скъпо онова малко по скъпо и те така давай да се налапаме все със скъпи  неща а това дето ми е под ръка и така или иначе ми е отпадък и ще го мяткам в гюма. Малко злъчен съм но когато пиша нещо значи съм го проверил и става и няма нужда човек да се набутва. А и малко ми усукаха  нервите преди малко едни псевдо специалисти с едни подобни глупости.   Повярвай ми мога да си позволя да си купя най скъпото което се намира на пазара като соларна система и консумативи. Но на мен си ми е краста да пробвам и мисля че съм доказал че може и така. Мисля че успях да изградя най евтината и ефективно работеща система. Който не вярва да заповяда на място да види.
Bultiger
А иначе като искаш цепи ивици от това което си ползвал и увивай с него все ти е останало някое парче. Подложката по ми харесва защото е със затворени камери. Тоест не попива вода. Докато доста от другите са като дунапренена гъба.
Сега за да ме почнете да ме ядете аз съм с 6мм на трасето най обикновен 'поролон' ли беше не помня 15 години минаха. По магазините само това имаше. Сега не ми се разправя да я подменям виждаш ли щото големи са ми загубите. Чакам болера да се окоти че вече му идва ред бая годинки навъртя та тогава може и да я подменя. То и на него изолацията му е под всякаква критика ама от мен да мине. Да не говорим че и серпентините не са му както трябва но това имаше към оня момент с това почнах.
															Bultiger
		Bultiger
Ей го сега 18.40 снимано - 70 градуса горе, 69 долу - жена ми е ползвала вода през деня...промених ΔTизкл. да е =0 градуса, както го описа Иво, ако утре има целодневно греене ще се види дали има разлика, след това ще си поиграя с  ΔTвкл, след това ще пробвам с намалено количество вода в разширителя, след това ще изолирам разширителя  :):) и така - крастата трябва да се чеше - нЕма как, а моята изолация ми се струва добра не знам дали е гъбеста или не, но изолира добре, пък откритите части са надеждно защитени - набутал съм ги в кабелни канали херметизирани със силикон, останалите ще ги измисля как, ама няма да позволя да влиза вода вътре...интересно ще ми е зимата колко макс ще успява да качи - тогава ще си проличи изолацията дали е добра - това са си 50метра трасе...
															Тема "Соларна система в проект - моля за мнения" | Включи се в дискусията:
