Здравейте, нанесох се наскоро в апартамент ново строителство и заварих следния проблем според мен с изнесения ключ в коридора, от който се пуска бойлера. Проблема е там, че ключа има глим лампичка, която свети както при пуснат, така и дори при изключен ключ. Може ли да ми помогнете да направя така, че тази глим лампичка да не свети при изключен ключ. Прилагам снимки, от които се вижда, че входящия ток идва по три мостови проводника (бели), като фазата и нулата са вързани директно в ключа, а заземяването е вързано отделно извън ключа направо със заземяването на кабела(цвят зелено-жълт) отиващ към бойлера. На снимката фазата на захранващия мостов бял кабел по който идва тока е в дясно, а отдолу кафевия кабел е фазата, която отива към бойлера. Левия бял мостов кабел от снимката е нулата, по която идва тока, а синия е нулата, която отива към бойлера. И така имам два въпроса.
1. Редно ли е заземяването да е вързано отделно от ключа(извън ключа), така както е показано на снимката?
2. Как трябва да се свърже ключа, така че при изключен ключ да не свети глим лампата.
Снимки:
1. http://imageshack.com/a/img440/3271/kooj.jpg
2. http://imageshack.com/a/img28/2562/gpm9.jpg
3. http://imageshack.com/a/img28/2552/bz4j.jpg
4. http://imageshack.com/a/img4/9374/ytjd.jpg
5. http://imageshack.com/a/img27/3865/eno0.jpg
Снимки:
