nv952 - майстор
Да обаче реших да взема от малките трафове от този сайт само че не знам дали избора е правилен -според вас?http://www.meanwell-bg.com/files/Models ... 0-spec.pdf
И какво не ти харесва? Слагай. Поне другия път няма да къртиш. Ако има скоро де. В тавана имаш ли вата? Ако имаш, направи място около захранването за да не прегрява.
nv952 - майстор
Няма вата.Просто питам дали е надежден
Колко да е надежден? Всичко това се прави P.R.C. Колкото, толкова.
piron45 - майстор
nv952 написа:
Минуелските захранвания са едни от най надеждните. В предишната ми работа съм ползвал няколко хиляди различни захранвания на Минуел и за 5г дефектиралите са по малко от 10бр. Така че смело. Разбира се товара трябва да е съобразен с мощността на захранването и да има запас.
ПП Имай пред вид че димирането с димиращ ключ трябва да е на 12V към консуматора, а не на 220V на захранването. Има си специални захранвания за димиране с допълнително напрежение или по PWM има и резистивни.
Последна промяна от piron45 на пет дек 27, 2013 6:55 pm, променено общо 1 път.
nv952 - майстор
piron45 написа:
nv952 написа:
Чета го,но нещо мозъка ми не го възприема.Ако може малко да разясниш.
Аз си мисля че трафа гръмна защото не е димиращ се а димера ми е на 12в и явно натоварва трафа защото,като гръмна беше на минимално осветяване.Другото е,че когато намаля осветлението, трафа започва да бучи,но завъртя ли димера на 100% звука изчезва.
piron45 - майстор
Не всичко може да се димира с обикновен димер. За диодни лампи си има специални димери. Обикновен траф или стабилизирано захранване не се димират по вход. Затова си има готови захранвания които са предвидени за димиране. На сайта, който някой ти беше дал по рано трябва да има и такива.
nv952 - майстор
http://www.meanwell-bg.com/files/Models ... D-spec.pdf този е димиращ се нали? и едно въпросче-Мога ли да взема 60 Ватовия (моята кунсумация е 56 вата) Другия е 90Вата,но е 75лв и ако се скапи и това захранване вече ще се откажа от луничките.
Това е димера ми --> http://www.krushki.com/index.php?main_p ... cts_id=481
piron45 - майстор
nv952 написа:
Прав си, димира се. Но имаш проблем, това е стабилизатор по ток, не по напрежение. Използва се за захранване на голи диоди без драйвери като им се пресметне мощността и напрежението да е в границите на захранването, тока обаче е постоянен и е зададен за съответното захранване. Може и да проработи / не съм го пробвал/ за лампи с драйвери, но не се знае за колко време. Димирането му е най лесно с един потенциометър 100кОм. Иначе трябва да му се закачи димер който вади PWM сигнал или напрежение до 10V. Има такива.
Щом вече си напазарувал луните ти трябва стабилизатор на напрежение от сорта на LPV, но не трябва товара да е в гранична зона по принцип.
Ето ти сайт за диодни осветители и захранвания
http://led.omega-light.com/Controllers/controllers.html
nv952 - майстор
колега аз не виждам трафове в тоя сайт.ще те помоля дами кажеш какво да купя защото до нова година ще искам да светнат.
Тема "ЛЕД Осветление(лед лента и луни) Консултация с можещите" | Включи се в дискусията:
