Има български юпиес bups-100pi, освен изводите за допълнителен акумулатор има извод и за аларма. Някой знае ли как да свържа някаква аларма, че снощи спрял тока и чак когато водата в котела завря разбрах, че няма ток. Изводът за алармата предполагам е нейния + , а минуса от къде трябва да го хвана?
															- 1
 - 2
		yancho_lud
				14 мнения в "Аларма на ЮПС"
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
Нали ЮПС трябва да включи автоматично на резервно захранване от акумулатор? Открий къде е проблема, няма нужда от аларма.
		yancho_lud
Юпс е включил, но на акумулатор кара най много 1.5-2 часа. Тока е спрял през нощта. Аз се прибрах към 4 часа и имаше ток. Допълних котела до горе за да мога да се наспя днес и към 9.30 часа чух някакво странно бълвочене и като видях че диода на телевизора не свети се сетих че няма ток и бегом в котелното. Водата беше на 115*, юпс не работеше вече. Днес като го разгледах видях че има извод за аларма и си мисля да свържа една сирена от авто аларма. Поне да ме събужда ако тока спре докато спим. По принцип тока спира много рядко, снощи се запалила под станцията.
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
Да не си с вградени акумулатори по 7Ач?
		yancho_lud
Не, вградения умря миналата зима и сега съм с един стар автомобилен 44 ампера.
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
Сложи нов и проблемът ще се реши. Ти си го изхвърлил този от автомобила, защото не върши работа, а искаш да върши работа на ЮПС-а
		yancho_lud
Ще потърся от тези малките като оригиналния на юпса само че повече ампера,но ще е добре по някакъв начин да ме уведомява когато мине на батерия
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
Тези оригиналните по 7Ач ги забрави, те са малки и идеята е да стигне времето да се изключи компютъра безопасно - няколко минути. Вземи си автомилен акумулатор поне 48Ач
		igt
		jabata
Много по-лесно ще ти е да смениш акумулатора с един нов автомобилен, и както колегата каза да ги разменяш. По-този начин ще кара по-дълго време, и няма да има смисъл от аларма.
Друг е въпроса, ако сложиш аларма, и тя свирне какво ще направиш. Както се казва докато отидеш до котела, тя водата почти ще е завряла. А и да не забравяме че една сирена харчи почти толкова ток, колкото и помпата. Така че алармата ще ти помогне да видиш по-добре как завира водата
- 1
 - 2
Тема "Аларма на ЮПС" | Включи се в дискусията:
