  • 8
  • 9
  • 10
8180 - майстор
kostov_84 написа:
Здравейте кажете ми ...
Като неспециалист, бих отбелязал 3 момента - не пишеш какво ще правиш (стена, под, покрив, таван):
1. Найлонът (по-добре специализирано фолио) позволява по-сигурно цялостно полагане без съществени фуги. Въпросните фуги, ОБАЧЕ, често не са фатални за пароизолацията - те влияят на друго.
2. Макар и непопулярен, съществува ефектът от "лъчев" пренос на топлина. В това отношение Ал. фолио има допълнителна "отражателна" функция. Не мога да оценя и препоръчам количествено като ефект/цена.
3. По отношение на пароизолацията, нещата са по-конкретни от зададения въпрос. Често пароизолацията е излишна :)
kostov_84 - напреднал
Рабата е такава,че имам две северни стени на които съм с 5 см.топлоизолация.На едната стена имам допрян диван а на другата гардероб.Стената зад гардероба мухляса и дори засегна малко от дрехите вътре.Зад дивана положението е-студен панел който се навляжнява и после и той мухлясва.По другите части на стените като пипна панела си е топъл но зад гардероба и дивана студен(няма как да се върти въздух там и няма "акумулиращия" ефект на панела като се вземе впредвид изолацията от вън.В тази тема viewtopic.php?f=2&t=46085&start=20 съм писал за моя проблем и колегата ТАНИ ме посъветва да сложа Гипсокартон с Вата но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ПАРОИЗОЛАЦИЯ(с идеята каквото и количество влага да се образува да мине през картона и да се спре в пароизолацията и да се абсорбира от гипсокартона).Защото има вероятност без пароизолация да премине през картона-ватата и да продължава да си "работи"мухала между панела и ватата.
Така,че за това попитах за предимствата на вата с фолио пред вата с найлон.И ако е найлон-какъв да е?Има там някакъв където се използва при боядисване от сорта на няколко микрона (http://www.bagira.bg/5165/%D0%BD%D0%B0% ... 0%BD%D0%B0).И дайте линк за правилно изпълнение на найлона под гипсокартона.
VLADO66 - майстор
В този случай алуминиевото фолио не върши кой знае каква работа,даже да не кажа никаква в сравнение с обикновенното фолио.При изолация на панел/бетон/ съм привърженик на изолация с XPS,мрежа,шпакловка и боя с противомухълни добавки.
Аз питам за вата с фолио пред вата + найлон
VLADO66 - майстор
kostov_84 написа:
Няма значение.При изолация на бетон все тая какво ще използваш.През стените минава до 4% от отделената влага в помещенията.Останалото е отопление/физични закони/ и проветряване.
Тани - модератор
Както писа Владо, по-добрия вариант за тебе е обикновена вата + пароизолационно фолио положено под гипскартона. В него има алуминиев рефлектиращ слой ,който отразява топлината обратно към помещението. В конкретния случай той няма да реши проблема, защото дивана блокира инфрачервените лъчи. При тебе и обикновен найлон ще свърши работа, защото ще разчиташ само на конвекцията, да стопли гипскартона зад дивана. Ватата ще се погрижи, за значителното намаляване на необходимата енергия за затоплянето му.
Благодаря,а по въпроса дали такъв http://www.bagira.bg/5165/%D0%BD%D0%B0% ... 0%BD%D0%B0 или такъв http://marmag.bg/bg/products/%D0%9F%D0% ... 100/?Дайте нещо линк за правилно полагане на такъв найлон.
Insight - напреднал
Ето каква е ситуацията. В жилището, което обитавам, с цел увеличаване на жилищното пространство за сметка на терасата, едната стена е изнесена навън като на нейното място има трегер. Логично, там където над тавана има директно тераса се появява мухъл. Идеята ми е да сложа вътрешна топлоизолация на тавана между трегера и стената, обаче тази паро-тема ме вкара в размисъл.
На този етап мисля да започна с 5см. стириопор, след него - найлон и след това още някВакъв по-тънък слой стириопор.
Всякакви коментари и корекции са добре дошли!
VLADO66 - майстор
Сложи XPS -има приблизително същото пародифузно съпротивление като бетона вместо да си играеш с стиропор на 2 пласта. Дебелина 8-10см.
8180 - майстор
Не си описал напълно ситуацията - стени, изолации.
Според мен, нещата изглеждат така, евентуално без розовото (но бих го сожил), което зависи от конкретната стена :
Червеното - ФИБРАН (за да не те безпокои темата), 5-10см. под терасата повече, ако ще изфинваш.
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Пароизолация" | Включи се в дискусията:
